Moro jos joku osaava tietää jotain niin olisi hyvä!
Eli autossa moottorinvikavalo syttyy palamaan. Koodien nollauksen jälkeen syttyy taas kun käynnistää auton jossain kohti uudestaan
Eli auto antaa vikakoodeja 2kpl
23F4-003
Internal fault in component Y100/1 (Right charge pressure positioner)
Ja toinen
20D3-003
Check component Y27/9 (Left EGR positioner). Internal fault
Vaihoin kaverin kanssa autoon tuon ahtopaineensäätimen se turbon boxi mutta ei vaikutusta vikaan.
Mistä lähtisin tutkimaan. Ja tuo egr toki pitää chekkaa mutta ihmetten suuresti kun ei ahtopaineensäätimen vaihdolla tuo koodi poistunut. Missähän mahtaa vika olla onko jollain kokemuksia tai tietoa?
Auto tosiaan W211 200cdi 2007 facelift
W211 200cdi turbo vikatilassa
Re: W211 200cdi turbo vikatilassa
No mikä tahansa ahtopainelinjan ongelma voi noita trigata... yleensä se on vuoto/halkeama ahtoletkuissa, sitten se voi olla imusarjan läppien toimimattomuus, tai juurikin se turbon säädin usein hajoaa juotoksista, EGR jumittelee (kannattaa katsoa se musta ohjainboksi että ei ole täynnä nokimuhjua), ilmamassamittarin epämääräinen toiminta, jonkun paineanturin väärä lukema...
