W211 200cdi turbo vikatilassa
Moro jos joku osaava tietää jotain niin olisi hyvä!
Eli autossa moottorinvikavalo syttyy palamaan. Koodien nollauksen jälkeen syttyy taas kun käynnistää auton jossain kohti uudestaan
Eli auto antaa vikakoodeja 2kpl
23F4-003
Internal fault in component Y100/1 (Right charge pressure positioner)
Ja toinen
20D3-003
Check component Y27/9 (Left EGR positioner). Internal fault
Vaihoin kaverin kanssa autoon tuon ahtopaineensäätimen se turbon boxi mutta ei vaikutusta vikaan.
Mistä lähtisin tutkimaan. Ja tuo egr toki pitää chekkaa mutta ihmetten suuresti kun ei ahtopaineensäätimen vaihdolla tuo koodi poistunut. Missähän mahtaa vika olla onko jollain kokemuksia tai tietoa?
Auto tosiaan W211 200cdi 2007 facelift
23F4-003
Ja toinen
20D3-003
Re: W211 200cdi turbo vikatilassa
No mikä tahansa ahtopainelinjan ongelma voi noita trigata... yleensä se on vuoto/halkeama ahtoletkuissa, sitten se voi olla imusarjan läppien toimimattomuus, tai juurikin se turbon säädin usein hajoaa juotoksista, EGR jumittelee (kannattaa katsoa se musta ohjainboksi että ei ole täynnä nokimuhjua), ilmamassamittarin epämääräinen toiminta, jonkun paineanturin väärä lukema...
myrkyn lykkäs saman vika koodin y100/1 kokeiltu toisen turbon servolla mikä oli irti silti piti vikakoodin
auto seiso viikon ja sen aikana tuli vikakoodit
Saman vika koodin ?
23F4-003
20D3-003
tuossa kun on 2 vika koodia niin siis molemat nuo vaiko vain jommankumman ?
jos vain toisen niin tod eri vika mitä aloitajalla
y100/1 vaihettu servo vaihettu läppämoottori vaihettu kaikkea ja vika senku pysyy mikä kettu tätä vaivaa
Itsellä ei ahtovuotoa ole puolet letkuista kovina, egr tulpattu ja softattu pois läpät fyysisesti pois ollut jo vuoden ja läppämoottori uusittu just ei vaikutusta ahtimen servo vaihettu ei vaikutusta
Niin mitä koodeja sulla on ECUssa? Foorumilaisilla ei tunnetusti ole kristallipalloja.
9/2006 S211 320CDI
