W204 Rear SAM, versiot?
MajorDrake
Viesti Kirjoittaja MajorDrake »
2008 S204:sta paloi rear sam, originaalissa on osanumero 5DK009225-26, löytyy useita vastaavia mutta eri kuin -26 numerolla nopeasti, onko. ko numerolla isoa merkitystä vai pitääkö olla justiinsa sama?
Ts. onko tuo -26 joku revisionumero vaiko tarkempi tyyppi varaosalle?
Vaatiiko käytetty koodausta? Jos vaatii, millä työkaluilla sen voi tehdä käytettyyn jos voi?
racer123
Re: W204 Rear SAM, versiot?
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Tota Hellan 5DK alkuista osanumeroa tärkeämpi olisi Mersun osanumero, tyyliin 204 545 86 01. Näitä on n+1 osanumerolla joista luonnollisesti osa yhteensopivia ja osa ei, auton valmistenumeron perusteella pystyy katsomaan varmuudella suoraan ts. ilman koodausta sopivan osan. "Väärällä" osanumerolla olevankin saattaa saada merkkitesterillä eli Starilla koodattua toimimaan.
Vastaakohan tuo lainkaan kysymykseen :)
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
MajorDrake
Osittain joo.
HW version on 2045456132. Sillä jotain löytyy mutta hinta on 3x mitä isommalla numerolla olevat,
pitääkö siis tulkita että vanhemmat hajoaa helpommin ja niille on enemmän kysyntää?
Auton VIN on WDD2040461A147780, näenkö sillä jostain mitkä siihen käy? Vanha päästi savut pihalle...
racer123
Varmuudella käyvät numerot:
A0045459201
A2045453901
A2045457001
A2045458201
A2045458601
A2049001603
A2049061105
A2049067702
MajorDrake
Mahtavaa, kiitos.
Ceebra
Viesti Kirjoittaja Ceebra »
Yksi jarruvalopoltin palaa koko ajan ja vika näyttäisi olevan takasamissa, eikä jarruvalon pohjassa. Jos varaosana myytävän samin LU, HW ja SW 204-numerot sekä diagnostic ja HW ja SW versionumerot ovat samat, niin eikös tuo pitäisi kaiken järjen mukaan toimia suoraan ilman koodausta?
racer123
Pitäisi joo
Ceebra
Vaihdettu taka-SAM näyttää toimivan, eikä yksi jarrupoltin pala enää koko aikaa. Muitakaan vikoja ei ilmaantunut. Kaikki edellä mainitut numerot ovat samat kuin vanhassa, joten näin vaikuttaisi ainakin varmuudella toimivan.
Ilmeisesti vanhasta SAMista on yksi kyseistä poltinta ohjaava transistorikytkin on jumittunut. Olikos jollain mielenkiintoa tutkia/korjailla SAMeja? Tästä olisi ainakin täsmävika tiedossa.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jollei ketään muuta kiinnosta niin itseäni hiukan kiinnostaa. Mutta aikataulut on on aika täynnä seuraavat viikot, mnisi jonnekin syyskuun puolelle.
Tuokin on ihan vaan akateemista mielenkiintoa, näkisi minkä kokoisisilla komponenteilla tuo on tehty, pystyykö mun välineet ja kädet noihin. Tekisi mieli hommata kunnos miksoskooppi mutta kun elkäkekin lähestyy niin pitäisi ehtiä muutakin kuin kuin työhuoneessa oleskelemaan :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
