2008 S204:sta paloi rear sam, originaalissa on osanumero 5DK009225-26, löytyy useita vastaavia mutta eri kuin -26 numerolla nopeasti, onko. ko numerolla isoa merkitystä vai pitääkö olla justiinsa sama?
Ts. onko tuo -26 joku revisionumero vaiko tarkempi tyyppi varaosalle?
Vaatiiko käytetty koodausta? Jos vaatii, millä työkaluilla sen voi tehdä käytettyyn jos voi?
W204 Rear SAM, versiot?
Re: W204 Rear SAM, versiot?
Tota Hellan 5DK alkuista osanumeroa tärkeämpi olisi Mersun osanumero, tyyliin 204 545 86 01. Näitä on n+1 osanumerolla joista luonnollisesti osa yhteensopivia ja osa ei, auton valmistenumeron perusteella pystyy katsomaan varmuudella suoraan ts. ilman koodausta sopivan osan. "Väärällä" osanumerolla olevankin saattaa saada merkkitesterillä eli Starilla koodattua toimimaan.
Vastaakohan tuo lainkaan kysymykseen
MajorDrake
- Uusi tuttavuus
Osittain joo.
HW version on 2045456132. Sillä jotain löytyy mutta hinta on 3x mitä isommalla numerolla olevat,
pitääkö siis tulkita että vanhemmat hajoaa helpommin ja niille on enemmän kysyntää?
Auton VIN on WDD2040461A147780, näenkö sillä jostain mitkä siihen käy? Vanha päästi savut pihalle...
Varmuudella käyvät numerot:
A0045459201
A2045453901
A2045457001
A2045458201
A2045458601
A2049001603
A2049061105
A2049067702
A0045459201
A2045453901
A2045457001
A2045458201
A2045458601
A2049001603
A2049061105
A2049067702
MajorDrake
- Uusi tuttavuus
Mahtavaa, kiitos.
Yksi jarruvalopoltin palaa koko ajan ja vika näyttäisi olevan takasamissa, eikä jarruvalon pohjassa. Jos varaosana myytävän samin LU, HW ja SW 204-numerot sekä diagnostic ja HW ja SW versionumerot ovat samat, niin eikös tuo pitäisi kaiken järjen mukaan toimia suoraan ilman koodausta?
Pitäisi joo
