W220 BENSA,SAMMUILEE
gma
Viesti Kirjoittaja gma »
kesä auton otin liikenteeseen,ratin automaatti säätö pätkii.
auto käy 5-10min ja sammuu,lähtee taas jähdyttyään käyntiin .
polttoaineen paineet ok.
201202220
Re: W220 BENSA,SAMMUILEE
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
gma kirjoitti: Ke 12.07.2023 12:14 kesä auton otin liikenteeseen,ratin automaatti säätö pätkii.
Testerillä näkisi onko koodia kampiakselin anturista.
gma
kampiakselin anturi oli rikki,ei näkynyt testerillä,auto toimi viikon ja sammui tielle eikä starttaa,eikä vapauta vaihteita,käynnistinpuolen releen vaihdoin,ei auttanut.testeriin hankala mennä ,kun ei lähde käyntiin.
201202220
gma kirjoitti: To 03.08.2023 21:30 kampiakselin anturi oli rikki,ei näkynyt testerillä,auto toimi viikon ja sammui tielle eikä starttaa,eikä vapauta vaihteita,käynnistinpuolen releen vaihdoin,ei auttanut.testeriin hankala mennä ,kun ei lähde käyntiin.
Sehän mersun bensoissa hajoaa ja vaihdekepiin jumitus jos p-asento siellä muoviosa joka hajoaa ottaa sen vaan pois niin keppi liikkuu.
gma
kepin varmaan saa liikkumaan,mutta miksi sammui kesken ajon
gma kirjoitti: Pe 04.08.2023 09:47 kepin varmaan saa liikkumaan,mutta miksi sammui kesken ajon
Kepin päähän terävä napautus samalla kun
sitä vetää pois p asenosta niin ei tarvitse purkaa mitään,
Jos kepin nupissa on stat napulla niin nuppi ensin pois
tuolla alussa jotain ratin säädöstä niin onko se jo kunnossa/tarkistetu johdot ratti tolapasta
jos on johto sarja rikki niin voi olla syy käyntiin lähtemätömyytten
gma
vika löytyi mootorin eltroniikka rele takkuili.rattisäädöt alkoi toimimaan,kun ajoin ylös-alas ja sisään-ulos useamman kerran,olisiko hakenut rajoja talvisäilytyksen jälkeen.
toivottavasti loppukesä menee kruisaillessa.
kiitos osanottajille.
