kesä auton otin liikenteeseen,ratin automaatti säätö pätkii.
auto käy 5-10min ja sammuu,lähtee taas jähdyttyään käyntiin .
polttoaineen paineet ok.
W220 BENSA,SAMMUILEE
Re: W220 BENSA,SAMMUILEE
kampiakselin anturi oli rikki,ei näkynyt testerillä,auto toimi viikon ja sammui tielle eikä starttaa,eikä vapauta vaihteita,käynnistinpuolen releen vaihdoin,ei auttanut.testeriin hankala mennä ,kun ei lähde käyntiin.
Sehän mersun bensoissa hajoaa ja vaihdekepiin jumitus jos p-asento siellä muoviosa joka hajoaa ottaa sen vaan pois niin keppi liikkuu.
kepin varmaan saa liikkumaan,mutta miksi sammui kesken ajon
Kepin päähän terävä napautus samalla kun
sitä vetää pois p asenosta niin ei tarvitse purkaa mitään,
Jos kepin nupissa on stat napulla niin nuppi ensin pois
tuolla alussa jotain ratin säädöstä niin onko se jo kunnossa/tarkistetu johdot ratti tolapasta
jos on johto sarja rikki niin voi olla syy käyntiin lähtemätömyytten
vika löytyi mootorin eltroniikka rele takkuili.rattisäädöt alkoi toimimaan,kun ajoin ylös-alas ja sisään-ulos useamman kerran,olisiko hakenut rajoja talvisäilytyksen jälkeen.
toivottavasti loppukesä menee kruisaillessa.
kiitos osanottajille.
