300 diesel 4matic
kilander
300 diesel 4matic
Viesti Kirjoittaja kilander »
Tuli hankittua otsikonmukainen auto,89 vuosimallia.Olisko kellään tietoa onko näitä(sedaneita)miten paljon suomessa?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Mistäpä ostit? Tuossa just yksi työkaveri katteli kempeleestä yhtä, mutta se oli myyty eilen???
Vuosimalli vaan täsmää...
Mersu myyty...
kilander
Taitaa olla sama auto,ei kai näitä niin kovin paljon ole...
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
pappi
Automaatti ja ajettu mittarin mukaan parisataa tuhatta... Kerrohan millainen se on ajossa...
Mersu myyty...
kilander
Just tulin sisälle,piti viel ennen saunaa vähän ajella.Säätelin samalla vähän konehuoneesta tuota kaasuvaijeria lyhyemmälle.häiritsi kun ajoin Joensuusta Lappeenrantaan eikä kickdown toiminut,nyt toimii.On se hyvä ajoltaan,vaikka korkea maavara ja vakiorenkaat vähän epäilyttivät,tähän autoon ei tule madallussarjaa(eikä taida saadakkaan).Renkaat taitaa vaihtua 215/45-17.
Mutta hyvin tuo meni noillakin,kun laitoin paineet kohilleen.Aluksi tuli mieleen kaikki jutut w124 sivutuuli herkkyydestä,mutta Lappeenrannassa tarkistin rengaspaineet,edessä 1,6 takana vähän enemmän.Pari kiloo ja parani ajettavuus oikeesti!
Kesälomalla pitänee vierailla Mynädieselissä 7mm.elementit.Tuosta koneesta saa varmaan tehoa irti ilman turboakin.Tuo minun w201 liikahtaa melko mukavasti (2.5),kun on pumppu säädetty,verrattuna vaikka tuohon vakio kolmilitraseen.
Ja tuo neliveto ei näin kesäkelissä tunnu rajoittavan muuten menoa,kuin isomman kääntösäteen verran.Sehän tulee peliin vasta kun renkaisiin tulee pyörimisnopeuksiin eroa.
Tämmöistä nyt ekan 4matic päivän jälkeen. :D
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Hei,
Harmi heittää hieman negatiivista autosta...
Nimittäin KickDown toimii sähköllä, ja pitäisi kytkeytyä kun kaasun painaa niin pohjaan että tuntee sen napin painalluksen, tuolla vaijerilla voi vain säätää vaihtoajankohtia ja kun sitä kiristää niin silloinhan se kyllä vaihtaa helpommin pienemmälle kun kaasua painaa mutta tämä ei ole sama asia kuin KickDown.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
kilander kirjoitti:,tähän autoon ei tule madallussarjaa(eikä taida saadakkaan).Renkaat taitaa vaihtua 215/45-17.
Juu, ei kannata. Tuntuu maavara vakionakin joskus loppuvan kesken, kun talvella menisi auton puolesta vaikka mihin mutta pohjassa kraappii jo ilkeästi...
kilander kirjoitti:,Ja tuo neliveto ei näin kesäkelissä tunnu rajoittavan muuten menoa,kuin isomman kääntösäteen verran..
Totta. Ehdottomasti 4maticin huonoin ominaisuus tuo kankeus.
kilander kirjoitti:Tämmöistä nyt ekan 4matic päivän jälkeen. :D
No, vartoos kun takana on niitä päiviä vähän enempi ja ollaan vaikka marraskuun loskakeleissä. Saat pistää eräänkin :D -hymiön lisää. 8)
Onnittelut vaan uudelle autolle.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
kilander
Juu Aku P,kiitoksia,kyllä marraskuu tulee yhtä varmasti kuin köyhän kuolema...
No,leikki sikseen,mutta ei vaihtanut pienemmälle tämä yksilö,vaikka yritin polkea pedaalia "konehuoneen puolelle".Eli jostain syystä vasta säätämisen jälkeen alkoi kickdown toimia.Oliko sinulla muuten bensa koneella,jos se kuitenkin eroaa tuossakohtaa dieselistä?
Ei ole tietoa,kunhan arvailen?
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
kilander
pappi kirjoitti:Automaatti ja ajettu mittarin mukaan parisataa tuhatta... Kerrohan millainen se on ajossa...
Niin,automaatti 722.3 toimii moitteettomasti,ei luista vaihtaessa.Samaa ei voi sanoa tuosta w201 722.4,mietiskelee vähän...
Ajettu on mittarin mukaan 204500km,mutta mistä näistä tämän ikäisistä tietää.
Käy ainakin nätimmin kuin tuo 214000km ajettu viitoskone "rälläkkä".
Eikä ainakaan huohota.Käydessä kun ottaa öljyntäyttökorkin pois ja laskee paikalleen,niin ei hypi yhtään,vaan pikemminkin lähtee kiertymään kiinnipäin.
Mutta vanha auto,vaikeehan se on näin äkkiseltään sanoa,katellaan...
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
kilander kirjoitti:Kesälomalla pitänee vierailla Mynädieselissä 7mm.elementit.Tuosta koneesta saa varmaan tehoa irti ilman turboakin.Tuo minun w201 liikahtaa melko mukavasti (2.5),kun on pumppu säädetty,verrattuna vaikka tuohon vakio kolmilitraseen.
turbo menee nokalle melkein samalla vaivalla ja ehkä kuulerikin :roll: tuon kanssa ei tarvisi miettiä pito ongelmia.
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
kilander
Niin,asiahan on käynyt mielessä.Helpommin se tähän -89 malliin onnistuu,kuin tuoho ysikakkoseen.Mutta näyttää tässäkin otteessa lukevan vähäpäästöinen.Hankaloittaakohan se turbotusta paljonkin?
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
kilander kirjoitti:Niin,asiahan on käynyt mielessä.Helpommin se tähän -89 malliin onnistuu,kuin tuoho ysikakkoseen.Mutta näyttää tässäkin otteessa lukevan vähäpäästöinen.Hankaloittaakohan se turbotusta paljonkin?
Ei onnistu yhtään helpommin. Lisäinfoa:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=20174
So long, and thanks for all the fish
kilander
Jaahas,se pitäis olla sitten vielä vanhempi yksilö turbotukseen.
Mutta pumppu pitää fixata,tuntuu "raskaalta" ajaa pikkumersuun verrattuna,siinä kun ei normaaliajossa tarvitse painaa kaasua kuin vajaa sentti(kaikki varmaan tietää,jos pumppua säädetty).Nyt joutuu kolmisatasessa polkemaan kaasua ihan oikeesti.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
kilander
Tuningia:Vaihdoin 123-mallin kromipeilit.
Antituuninkia:Laitoin kuraläpät joka kulmaan...
Rengashommia:RH-Ag cuprad 8/9x17 vanteet ja Nokian NRZi 215/45-17kumit(yhdistelmä painaa 20.6kg!)
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
