Vito W639 vm.2012 ESP virheellinen versiokoodaus?.
Jasu1878
Viesti Kirjoittaja Jasu1878 »
Tervehdys
Otsikon mukainen vito ilmoittaa ESP vikakoodia "4804 virheellinen versiokoodaus".
Löytyisikö täältä joku joka osaisi ratkaista kyseisen ongelman.
Moottorin ohjausyksikkö ilmoittaa seuraavaa...
"Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna"
Auto käy normaalisti.
Re: Vito W639 vm.2012 ESP virheellinen versiokoodaus?.
Siis star'illa testattu ja valittu oikea auto/moottorimalli?
Jasu1878
Joo vanha versio tosin, mutta tunnistaa automaattisesti auton ja muuten kaikki aukeaa mutta moottorinohjaukseen ei pääse.
Ja tuo Esp päästää katsomaan mutta sitten tulee seuraava.
Jasu1878 kirjoitti: Pe 16.06.2023 12:38 Tervehdys
Miten vika illmanttui/samaan aikaan jotain muuta outoa
tai jotain remontia ?
mitä oireit aihutta ?
esp vika valo ?
Jasu1878
Ainoa ero entiseen on jälkiasennettu vakionopeussäätimen viiksi, näkyy valikossa ja liikkeet näkyy tempomat valikossa.
Autolle vain pitäisi ilmoittaa, että alkaa toimia.
ECU yhteysongelma oli jo aikaisemmin läsnä.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ihan ekana kannattaa varmaan tehdä se versiokoodaus sen vakkarin osalta...
Jürgen kirjoitti: Ma 19.06.2023 15:56 Ihan ekana kannattaa varmaan tehdä se versiokoodaus sen vakkarin osalta...
Niin
Tosin sen tekeminen on hiukan mitkikasta jos ecuun ei saa yhteyttä kuten tuolta jotenkin ymmärsso
Jasu1878
Olisiko mahdollista, että autoa on peukaloitu moottoriohjelman osalta ja se aiheuttaisi tuon tunnistamattomuuden.
Tai liekö testerissä jotain pielessä?.
Jürgen
Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna ilmoitus tuli minulla Sprintterissä (-07 315cdi) taannoin. Delphi ja Autocom luki normaalisti muttei Star. Silloin joku tääll ehdotti töpselituuletusta joka auttoikin heti, kannattaa ainakin kokeilla.
Jasu1878
Jürgen kirjoitti: Ti 20.06.2023 18:21 Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna ilmoitus tuli minulla Sprintterissä (-07 315cdi) taannoin. Delphi ja Autocom luki normaalisti muttei Star. Silloin joku tääll ehdotti töpselituuletusta joka auttoikin heti, kannattaa ainakin kokeilla.
Eli?. Mitenkäs tämä töpselituuletus hoidetaan?. Paineilmalla?. :?
Jürgen
Jasu1878 kirjoitti: Ke 21.06.2023 12:27
Normaalisti pistokkeet irti, tarkistus ettei ole mitään asiaan kuulumatonta kuten hapettumaa, öljyä tms. ja takaisin kiinni...
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Oletko kokeillut Xentry:llä päästä ohjainlaitteisiin käsiksi? Das ei muistaakseni löydä enää ton ikäisen Viton moottorinohjainyksikköä.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Jasu1878 kirjoitti: Ti 20.06.2023 09:59 Olisiko mahdollista, että autoa on peukaloitu moottoriohjelman osalta ja se aiheuttaisi tuon tunnistamattomuuden.
Voi olla moottorin ohjelmasta kyse
mutta toden näköisemmin testerin ohjelmasta/sen raudasta tai sitten juuri siitä mitä ilmoitta että sähkön saaminen ei ole kunnossa,
olihan kaikki sulakeet jo tarkistettu
Kai_L kirjoitti: Ke 21.06.2023 18:26 Oletko kokeillut Xentry:llä päästä ohjainlaitteisiin käsiksi? Das ei muistaakseni löydä enää ton ikäisen Viton moottorinohjainyksikköä.
Sehän vaihtaa automattisesti sopivan testi ohjelman sen mukaan minkä ikäinen auto
