Vito W639 vm.2012 ESP virheellinen versiokoodaus?.
Tervehdys
Otsikon mukainen vito ilmoittaa ESP vikakoodia "4804 virheellinen versiokoodaus".
Löytyisikö täältä joku joka osaisi ratkaista kyseisen ongelman.
Moottorin ohjausyksikkö ilmoittaa seuraavaa...
"Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna"
Auto käy normaalisti.
Re: Vito W639 vm.2012 ESP virheellinen versiokoodaus?.
Siis star'illa testattu ja valittu oikea auto/moottorimalli?
Joo vanha versio tosin, mutta tunnistaa automaattisesti auton ja muuten kaikki aukeaa mutta moottorinohjaukseen ei pääse.
Ja tuo Esp päästää katsomaan mutta sitten tulee seuraava.
Miten vika illmanttui/samaan aikaan jotain muuta outoaJasu1878 kirjoitti: ↑Pe 16.06.2023 12:38 Tervehdys
tai jotain remontia ?
mitä oireit aihutta ?
esp vika valo ?
Ainoa ero entiseen on jälkiasennettu vakionopeussäätimen viiksi, näkyy valikossa ja liikkeet näkyy tempomat valikossa.
Autolle vain pitäisi ilmoittaa, että alkaa toimia.
ECU yhteysongelma oli jo aikaisemmin läsnä.
Ihan ekana kannattaa varmaan tehdä se versiokoodaus sen vakkarin osalta...
Niin
Tosin sen tekeminen on hiukan mitkikasta jos ecuun ei saa yhteyttä kuten tuolta jotenkin ymmärsso
Olisiko mahdollista, että autoa on peukaloitu moottoriohjelman osalta ja se aiheuttaisi tuon tunnistamattomuuden.
Tai liekö testerissä jotain pielessä?.
Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna ilmoitus tuli minulla Sprintterissä (-07 315cdi) taannoin. Delphi ja Autocom luki normaalisti muttei Star. Silloin joku tääll ehdotti töpselituuletusta joka auttoikin heti, kannattaa ainakin kokeilla.
Eli?. Mitenkäs tämä töpselituuletus hoidetaan?. Paineilmalla?.Jürgen kirjoitti: ↑Ti 20.06.2023 18:21 Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna ilmoitus tuli minulla Sprintterissä (-07 315cdi) taannoin. Delphi ja Autocom luki normaalisti muttei Star. Silloin joku tääll ehdotti töpselituuletusta joka auttoikin heti, kannattaa ainakin kokeilla.
Normaalisti pistokkeet irti, tarkistus ettei ole mitään asiaan kuulumatonta kuten hapettumaa, öljyä tms. ja takaisin kiinni...Jasu1878 kirjoitti: ↑Ke 21.06.2023 12:27Eli?. Mitenkäs tämä töpselituuletus hoidetaan?. Paineilmalla?.Jürgen kirjoitti: ↑Ti 20.06.2023 18:21 Ohjainlaitteen jännitteensaanti ei ole kunnossa. Ohjainlaite ei kuulu vakiovarustukseen eikä voi olla asennettuna ilmoitus tuli minulla Sprintterissä (-07 315cdi) taannoin. Delphi ja Autocom luki normaalisti muttei Star. Silloin joku tääll ehdotti töpselituuletusta joka auttoikin heti, kannattaa ainakin kokeilla.![]()
Oletko kokeillut Xentry:llä päästä ohjainlaitteisiin käsiksi? Das ei muistaakseni löydä enää ton ikäisen Viton moottorinohjainyksikköä.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Voi olla moottorin ohjelmasta kyse
mutta toden näköisemmin testerin ohjelmasta/sen raudasta tai sitten juuri siitä mitä ilmoitta että sähkön saaminen ei ole kunnossa,
olihan kaikki sulakeet jo tarkistettu
Sehän vaihtaa automattisesti sopivan testi ohjelman sen mukaan minkä ikäinen auto
