Ilmamassa anturi koodattava ???
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Syttyi moottorin häiriövalo mittaristoon, Icarsoft näytti MAF anturissa vika. Ei vaikuttanut muuten millään tavalla auton toimintaan, veti normaalisti ja otti kierroksia normaalisti.
Tilasin Hellan valmistavan anturin, speksien mukaan juuri tuohon malliin sopiva, mutta häiriövalo syttyi vikakoodien poistosta huolimatta. Muutaman lyhyen ajon jälkeen autosta hävisi tehot, palasi hetkeksi kun kuittasi vikakoodit. Mutta ajamisesta ei tullut mitään Hellan anturilla. Vaihdoin entisen anturin takaisin ja auto toimi taas normaalisti vaikka vika valo paloi edelleen huolimatta vika koodien poistosta.
Kyseessä on GLK 220 cdi vm.2012 facelift start/stop toiminnolla. Kone om651.
Kysymys kuuluu: pitääkö Hellan ilmamassa anturi koodata autokohtaiseksi ???? Entinen oli Continentalin valmistama ja lienee alkuperäinen.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
amatoori
Re: Ilmamassa anturi koodattava ???
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Ei tarvi koodausta. (Tarkistin vielä WIS:stä). Olikohan se Hella nyt varmasti oikealla osakoodilla? Mitä vikakoodeja se anto?
Ootko tarkistanu ne koodit parts informationista että varmasti oli se Hella oikea? Nopeesti vilkasin niin kolmea eri MAF:ia löytyy. Start/Stopissa ja ei Start/Stopissa on eri ja sit vielä iän mukaankin on eri.
Veikkaan että se sun koodis pitäis olla A6450900048.
HMK
Joo tuo numerosarja on alkuperäinen koodi. MAF:in tilasin auton rekkarin mukaan ja eihän se ole oikea osa. Vaikka speksien mukaan on start/stop toiminnalla ja euro versio.
OEM numerolla hakiessa antoi kyllä Hellan, mutta eri numerolla......Tyhmyydestä taas sakotetaan. No Autodocille lähtee sitten paluu postia. Kiitoksia vinkistä.
PS. Että minä lämmöllä muistelen w123 Mersun aikoja, kaikissa malleissa oli samat varaosat, joskin moottoreissa ja voimansiirrossa hieman eroja. Riitti kun tilasi esim. 123:sen jarruosat niin ne sattui heti sopivat. Ei tarvinnut etsiä VIN numeroita yms yms...
Nykyiset
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Miksiköhän minua ei lainkaan ihmetytä kun on kyse Autodocin soveltuvuuksista :eh:
Jokohan lie nuo "testerit" osaa oikeasti olla väittämättä OM651 ilmamassamittaria vialliseksi vaikka ongelma ei ole siellä päinkään ?
HMK
Vika mahdollisuuksia voi olla muuallakin. Tuoreemmalla starillla pitäs ehtiä käymään kun oma star riittää vain vuoteen 2011.
Mutta vastusmittarilla mitatessa pinnien 2 ja 3 välillä pitäisi olla vastusta, mutta mittari ei värähdäkkään. Joten jotain häikkää sen perusteella anturissa on.
Tulo johdot on mitattu ja on kunnossa. Jääkö vika anturiin kyllä selviää kun saan ennen pääsiäistä kokeiltua alkuperäisellä mutta käytetyllä anturilla, jossa on 645 alkuinen numerosarja.
Sikäli mielenkiintoista kun tilaa tarvikkeena auton rekkarin mukaan niin tarjotaan 651 alkuisella numerosarjalla, ja pitäisi moottorityypin mukaan olla käypä osa, mutta eipä käykkään. Soveltuu kyllä mm. E 212 ja C 204, mutta ei näemmä X204:jään vaikka on sama kone. Tiedä näistä sitten....
Nykyiset
HMK
Näköjään tarvitsee koodauksen MAF:in vaihdossa. Vaihdettiin käytetty Continentalin anturi paikalleen ja vikavalo paloi edelleen vaikka vikakoodi nollattiin. Kaveri kytki Starin kiinni, nollasi vanhat arvot ja ajoi uudet arvot sisään moottorin käydessä. Siihen loppui häiriö valon palaminen.
Asentajan mukaan uudemmat Mersut vaativat töpselissä käynnin jo pelkästään ilmansuodattimen vaihdon takia. Menee pasmat sekaisin kun kone hengittääkin paremmin kuin ennen....
Nykyiset
No MAFfin ja suodattimen vaihdon voi jo kertoa W211 ikäisellekin, en muista oliko väykyssä...
