W210 vm-98 Taka tukivarsi remppaa suostuksia tukivarsille?
Ajattelin antaa Väyryselle kesällä lahjaksi uudet takatukivarret. Etupään rakentelin viimekesänä Lemförderin osista ja niin ajattelin takapäänkin mutta minkä merkkisen Ala-tukivarren tilaan vai pitääkö tilata Mersun orginaali jos parasta haluaa? Mitenkäs kelkan kumet, etukumet on silminnähden haurastuneet mutta pitääkö ne taaemmatkin joskus vaihtaa?
Niin ja tuosta alatukivarresta, uusitaanko se etummainen pusla (pyörän navan takana) samalla?
Jos sitten ensikesänä siirtyisi voimansiirron osiin...
-Kaiken kokeneena voin sanoa että vielä on jotain kokematta
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MB W210 E320 4-matic T. 1998
MB W212 E350 Bluetech 4-matic T. 2012
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
E200kompressor
Re: W210 vm-98 Taka tukivarsi remppaa suostuksia tukivarsille?
Vastaava on suunnitteilla jossakin vaiheessa ja sarjoja saa hyvin kohtuuhintaan.
Esim. Meyle -merkkisenä 158,95€ plus 25€ rahti.
https://www.ebay.de/itm/203206897744?fi ... BMgrC9_tph
Lemförder
https://www.ebay.de/itm/201233463158?fi ... 101224.m-1
Lemförder
Ajattelitko vaihtaa tukivarret kelkka autossa kiinni vai kelkka irrallaan?Teemukoo kirjoitti: ↑Su 12.03.2023 22:25 Ajattelin antaa Väyryselle kesällä lahjaksi uudet takatukivarret. Etupään rakentelin viimekesänä Lemförderin osista ja niin ajattelin takapäänkin mutta minkä merkkisen Ala-tukivarren tilaan vai pitääkö tilata Mersun orginaali jos parasta haluaa? Mitenkäs kelkan kumet, etukumet on silminnähden haurastuneet mutta pitääkö ne taaemmatkin joskus vaihtaa?
Omaan väyryseen tein tuon homman muutama vuosi sitten. Kelkka pöydällä moni homma helpottuu, tuo napaan tuleva tukivarren pusla "narinahela" on todella ikävä vaihtaa jos napa on siellä kelkassa/autossa edelleen kiinni, eikä nuo kelkan etukumitkaan helposti kyllä vaihdu auton alla. Ehdottomasti vaihtaisin tuon narinahelan, jos ei ole tietoa koska vaihdettu
Jos autossa on jarrukilvet huonossa kunnossa, niin melkein kannattaa purkaa ne navatkin niin saa vaihdettua oikeaoppisesti sen kilven, toki sitten tarvitsee uudet takalaakeritkin eli remontti paisuu
Noista tukivarsien laatueroista en osaa sanoa, itselle tuli alkuperäiset alatukivarret ja taisi olla Mapcon ne 8 pienempää, remontin jälkeen tullut ehkä 20tkm eli kestosta ei vielä muuta sanottavaa.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
S202 C180 -99
Hei, joo Saksan Ebaystä yleensä tilaan ja juurikin nuo Lemförderin 33500 01 varret ja etummaiset kelkan puslat eilen tilasin. Päänvaivaa tällä hetkellä aiheuttaa lähinnä tuo iso alempi tukivarsi, tarkoituksena laittaa vain hyviä osia enkä ole ihan varma löytyykö joku parempi merkki kun Meyle tuolle osalle, Lemförderiltä tuota osaa ei näköjään löydy.E200kompressor kirjoitti: ↑Ma 13.03.2023 00:24 Vastaava on suunnitteilla jossakin vaiheessa ja sarjoja saa hyvin kohtuuhintaan.
Lemförder
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Noniin, vielä vinkkejä kaipailisin. Keräillyt seuraavat osat takatukivarsiremppaan: Lemförderin satsin kuten yllä kuvailin, uudet Meylen alatukivarret, narinahelat ja kelkan etukumit. Iskarit ja jouset sekä takapyörän laakerit on vasta vaihdettu. Mitä muuta kannattaisi tilailla samaan huoltoon? Mielessä on löytää vielä uudet ruuvit alatukivarsille mutta sitten en muuta keksikkään, vinkkejä?
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Olisi kannattanut tuo perän alustan remppa tehdä aiemmin, nyt on kaikki kilkkeet uusia ja perä on kun uudessa autossa
ensikesänä voimansiirron osat, moottorin / vaihdelaatikon tukikumet ja pakoputki..
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Voimansiirron remontti suunnitteluasteella. Kardaaniin liittyvä kysymys, onko Väyrysessä Kardanin etu- ja takakumi samalla osanumerolla? Kannattaako Kardanin nivel myös uusia varotoimenpiteenä kun autossa on kilometrejä 320t.?
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Heipähei, suunnittelen -98 E320 Väyrysen kardaanin kumien ja laakerin vaihtoa mutta voisiko joku ystävällisesti vinkata tarviiko tässä kulkineessa uuden suojakumen keskilaakerin toiselle puolelle kardaniakselin ympärille? En nopeasti löytänyt W210:aan moista kumea mutta ehkä joku tietäisi, mahdollisesta varaosanumerosta papukaijamerkki..
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
https://webautocats.com/epc/mercedes/1/ ... /41/015/#1
A2024110097 / A2024110497 lienee tarkoittamasi osa?
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
