W210 vm-98 Taka tukivarsi remppaa suostuksia tukivarsille?
Teemukoo
Viesti Kirjoittaja Teemukoo »
Ajattelin antaa Väyryselle kesällä lahjaksi uudet takatukivarret. Etupään rakentelin viimekesänä Lemförderin osista ja niin ajattelin takapäänkin mutta minkä merkkisen Ala-tukivarren tilaan vai pitääkö tilata Mersun orginaali jos parasta haluaa? Mitenkäs kelkan kumet, etukumet on silminnähden haurastuneet mutta pitääkö ne taaemmatkin joskus vaihtaa?
Niin ja tuosta alatukivarresta, uusitaanko se etummainen pusla (pyörän navan takana) samalla?
Jos sitten ensikesänä siirtyisi voimansiirron osiin...
-Kaiken kokeneena voin sanoa että vielä on jotain kokematta
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MB W210 E320 4-matic T. 1998
MB W212 E350 Bluetech 4-matic T. 2012
E200kompressor
Re: W210 vm-98 Taka tukivarsi remppaa suostuksia tukivarsille?
Vastaava on suunnitteilla jossakin vaiheessa ja sarjoja saa hyvin kohtuuhintaan.
Esim. Meyle -merkkisenä 158,95€ plus 25€ rahti.
https://www.ebay.de/itm/203206897744?fi ... BMgrC9_tph
Lemförder
https://www.ebay.de/itm/201233463158?fi ... 101224.m-1
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
Teemukoo kirjoitti: Su 12.03.2023 22:25 Ajattelin antaa Väyryselle kesällä lahjaksi uudet takatukivarret. Etupään rakentelin viimekesänä Lemförderin osista ja niin ajattelin takapäänkin mutta minkä merkkisen Ala-tukivarren tilaan vai pitääkö tilata Mersun orginaali jos parasta haluaa? Mitenkäs kelkan kumet, etukumet on silminnähden haurastuneet mutta pitääkö ne taaemmatkin joskus vaihtaa?
Ajattelitko vaihtaa tukivarret kelkka autossa kiinni vai kelkka irrallaan?
Omaan väyryseen tein tuon homman muutama vuosi sitten. Kelkka pöydällä moni homma helpottuu, tuo napaan tuleva tukivarren pusla "narinahela" on todella ikävä vaihtaa jos napa on siellä kelkassa/autossa edelleen kiinni, eikä nuo kelkan etukumitkaan helposti kyllä vaihdu auton alla. Ehdottomasti vaihtaisin tuon narinahelan, jos ei ole tietoa koska vaihdettu
Jos autossa on jarrukilvet huonossa kunnossa, niin melkein kannattaa purkaa ne navatkin niin saa vaihdettua oikeaoppisesti sen kilven, toki sitten tarvitsee uudet takalaakeritkin eli remontti paisuu :D
Noista tukivarsien laatueroista en osaa sanoa, itselle tuli alkuperäiset alatukivarret ja taisi olla Mapcon ne 8 pienempää, remontin jälkeen tullut ehkä 20tkm eli kestosta ei vielä muuta sanottavaa.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
Teemukoo
E200kompressor kirjoitti: Ma 13.03.2023 00:24 Vastaava on suunnitteilla jossakin vaiheessa ja sarjoja saa hyvin kohtuuhintaan.
Lemförder
Hei, joo Saksan Ebaystä yleensä tilaan ja juurikin nuo Lemförderin 33500 01 varret ja etummaiset kelkan puslat eilen tilasin. Päänvaivaa tällä hetkellä aiheuttaa lähinnä tuo iso alempi tukivarsi, tarkoituksena laittaa vain hyviä osia enkä ole ihan varma löytyykö joku parempi merkki kun Meyle tuolle osalle, Lemförderiltä tuota osaa ei näköjään löydy.
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Noniin, vielä vinkkejä kaipailisin. Keräillyt seuraavat osat takatukivarsiremppaan: Lemförderin satsin kuten yllä kuvailin, uudet Meylen alatukivarret, narinahelat ja kelkan etukumit. Iskarit ja jouset sekä takapyörän laakerit on vasta vaihdettu. Mitä muuta kannattaisi tilailla samaan huoltoon? Mielessä on löytää vielä uudet ruuvit alatukivarsille mutta sitten en muuta keksikkään, vinkkejä?
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Olisi kannattanut tuo perän alustan remppa tehdä aiemmin, nyt on kaikki kilkkeet uusia ja perä on kun uudessa autossa :) ensikesänä voimansiirron osat, moottorin / vaihdelaatikon tukikumet ja pakoputki..
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Voimansiirron remontti suunnitteluasteella. Kardaaniin liittyvä kysymys, onko Väyrysessä Kardanin etu- ja takakumi samalla osanumerolla? Kannattaako Kardanin nivel myös uusia varotoimenpiteenä kun autossa on kilometrejä 320t.?
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Heipähei, suunnittelen -98 E320 Väyrysen kardaanin kumien ja laakerin vaihtoa mutta voisiko joku ystävällisesti vinkata tarviiko tässä kulkineessa uuden suojakumen keskilaakerin toiselle puolelle kardaniakselin ympärille? En nopeasti löytänyt W210:aan moista kumea mutta ehkä joku tietäisi, mahdollisesta varaosanumerosta papukaijamerkki..
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
https://webautocats.com/epc/mercedes/1/ ... /41/015/#1
A2024110097 / A2024110497 lienee tarkoittamasi osa?
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
