S211 om642 rail paine alhainen.
Huhtala_
Viesti Kirjoittaja Huhtala_ »
Moro!
Ostin tuossa jokunen kk sitten tuommoisen s211 nelikon (polttoainesuodatin tukossa,muuten tosi hyvä)
Nyt on tapeltu senverran että on pakko kysästä foorumilaisilta josko löytyis apuja.
Eli koodiksi antaa 2047-001 rail putken valvonta määränsäädön venttiilin kautta rail putken paine on liian pieni.
Menee vikatilaan 3-4 vaihteen välissä kun kierroksia on reilut 3 tonnia.
Kylmemmällä moottorilla menee helpommin vikatilaan ja lähes poikkeuksetta sammuu kun vedätetään täysiä,lämpösenä ei sammu.
Täysin lämpösellä moottorilla koodiksi tulee 2051-001 railputken paineenvalvonta paineensäätimen kautta Rail paine liian pieni.
-polttoainesuodatin vaihettu
-määränsäädin uus(ei bosch?)
-paineensäädin lainattu toimivasta vastaavasta moottorista
-paine anturi lainattu toimivasta vastaavasta moottorista
-matalakierto mitattu. Litrat hyvät,paine 3bar??
-lambda käytetty irti ja putsattu(parani kyyti hetkeksi,mutta meni vikatilaan silti)
- 4 suuttimessa oli 34ml/min ohivuoto,sekin lainattu toisesta autosta.(muissa oli hämmästyttävän vähän vuotoa)
-Ahtopuolen tiiveys tarkastettu.
Autossa oli _kuulemma_ tuikun ohjelma,palautettiin vakioksi ja kylmällä moottorilla teki tuota sammumista sillointällöin,lämpösellä en saanut vikatilaan vaikka kuinka poljin.
Autosta on kokoajan puuttunut alavääntö,on siis täysin onneton. Laitettiin celtikin ohjelma tilalle ja sama railpainesekoilu jatkuu.
EGR poistettu
DPF poistettu
Läpät poistettu. Läppien poisto ei ole toisessa autossa vaikuttanut alavääntöön noin raskaasti,myöskin se on ollut kokoajan yhtä huono,olen siis tietoinen tästä seikasta.
Edellisenä omistajana ollut teini on raiskannut autoa oikein kunnolla,eikä se ole huoltojakaan nähnyt pitkään aikaan,mutta jospa tuon sais viellä pelastettua.
Olen koittanu kahlata noita vastaavia ongelmia läpi mutta ei oikein löydy mitään sellaista mitä ei olis kokeiltu jo.
MB 320 om642 vm-07. Ajettu 390tkm
Starilla tehty oikeastaan kaikki testit eikä mitään hälyyttävää löydy
Huhtala_
Re: S211 om642 rail paine alhainen.
Ainiin! Käytin paluupuolen liittimiä auki kun katsoin noi ohivuodot. Pääseekö se suuttimen läpi vetämään ilmaa kun paluupuolen aukikäytön jälkeen ei meinannu lähte millään käymään. Eka tartti meni ihan loppuun asti ennenkun lähti. 2sylinterin o rengas jäi vuotamaan helvetin vähän ja taas noin 15 minuutin seisomisen jälkeen oli pitkä vieteri. O renkaan kun uusi niin lähtee hyvin käymään.
Onko painepuolella jotain takaiskua minkä pitäs estää löpön poispääsy pumpunkautta?
Älä sahaa vaan käännä avain pari kertaa hehku asentoon niin sähkö pumppu ilmaa systeemin sitten pitäisi lähteä normisti käyntiin jos sahaminen johtuu ilmasta
Huhtala_
Kiitos vastauksesta! Ei auta kun vuoto on korkeapainepuolella. Ei ainakaan tässä
Huhtala_
Re: S211 om642 rail paine alhainen. Syy selvis
Vika löyty muutaman kuukauden painin jälkeen.
Syynä rail paineen alhaisuuteen oli matalakiertopuolella,kp pumpun alla olevassa siirtopumpun ylipaineventtiilissä. Siellä pieni hiekanjyvänen jätti venttiilin puoliks auki.
Tehkää huollot aikanaan hyvät ihmiset!
Huhtala_ kirjoitti: Ma 02.01.2023 20:04 kp pumpun alla olevassa siirtopumpun ylipaineventtiilissä
Nyt on minulle outo komponentti...siirtopumppu on tankissa ja ylipaineventtiili railiputkessa. Kp pumpun kyljessä on kiinni määränsaadinventtiili, se on itseasiassa kuin kuristin pumpun siäänvirtaukseen...
Huhtala_
MiHe kirjoitti: Ma 02.01.2023 20:29
Siinä määränsäätimen vieressä,pohjalevyssä jossa kp pumppu on kiinni,löytyy toi matalapaineen ylipaineventtiili. Se päästää siirtopumpun paineen tankkiin jos nousee liian kovaksi.
Huhtala_ kirjoitti: Ma 02.01.2023 20:04 Vika löyty muutaman kuukauden painin jälkeen.
Hyvä että toimii
Eli vika ei sitten kuitenkaan ollut korkeapainepuolella,
no selkeä homma jos ainetta tule paineistettavaksi ei painetta tule
hiekan jyvä niin kannatta alkaa homailemaan muita osia jo valmiiksi tuskin meinaan on ainoa paikka
missä santaa on pyörinyt
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Hiekkaa polttoainelinjassa :shock:
Taitaa olla likaisilla kannuilla kuskattu polttoainetta jos kerran suodatinkin oli tukossa. Suodattimestahan ei kyllä pitäisi eteenpäin enää roskia päästä ellei nyt ole kokeiltu ohittaa suodatinta vian etsinnässä...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jürgen kirjoitti: La 14.01.2023 14:23 Hiekkaa polttoainelinjassa :shock:
Joskus sitä santaa voi tulla aseman pistoolista, ne kun välillä pyörii maassa ja kaiken maailman kurasiirtimiä tankkaillaan. Itse yleensä kurkkaan onko pistoolin pää kurassa ennen kuin työnnän omaan autoon.
hanhikki
Viesti Kirjoittaja hanhikki »
polttoainesuuttimissa vika
star ei niitä herjaa..
p0ks
Viesti Kirjoittaja p0ks »
Mulla2006 w164 320cdi sama vikakoodi, ilmeisesti om642.940 mikäli merkitystä.
Löytyikö tähän vaivaan korjausta?
Mulla toimii normaalisti kunnes polkaisee kunnolla.
