Renkaan pieni muutos ?
Rouvan CLA 4-maticista meni meidän erinomaisilla ja kuopattomilla teillä eturengas, nyt kysyisinkin, että onko näin pienellä heitolla väliä, vaikka 4 matic onkin ? Uusi rengas-sarja tilattu, mutta jos olis vedelly vielä kesän noilla, kun pintaakin on 3-4mm. Alla nyt 225/40-18" ja "vararenkaaksi" onnistui löytymään rengasliikkeestä käytetty 235/40-18" missä n,3mm,halkasijan ero 63,7 vs 64,5, eli 0,8mm ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Re: Renkaan pieni muutos ?
Siis yksi rengas eri kokoa? Hyvin menee! Esim peltoautossa...
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
560SEL
Ensinnäkin, halkaisijaero on 8mm eikä 0,8mm. Prosenteissa se tekee n. 1,25
Toiseksikin, en näe paljon valoa siinä, että samalla akselilla olisi eri kokoiset renkaat. Eikä taida olla ihan laillistakaan. Enkä kyllä pitäis tuota kokoeroa akselien välilläkään nelimatikissa, mutta voihan se olla ettei siitä ole haittaa.
Kolmanneksi, jos pintaa on 3-4mm niin mielestäni se jo yksistään on syy ruveta vaihtamaan uuteen settiin. Toki renkaat ovat edelleen sääntöjen salimat, mutta luultavasti pito jo sadekelillä kärsii. Varsinkin, jos kyseessä ovat - kuten arvaan - ei-niin-premium -merkkiset renkaat.
Viimeksi muokannut tj86430, Ti 10.05.2022 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
Kaikkea se nuukuus tettää
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tuo halkaisijan 0,8mm ero on varmaankin merkityksetön, mutta vierintäkehän mitassa on kuitenkin eroa 2,5cm.
Hanki suosiolla kierros renkaita nyt, ajaahan niillä sit vaikka ensi kesänäkin. Renkaiden hinnat ovat koko kevään ajan nousseet, joten osta nyt uudet!
Itse tekisin niin että etsisin samankokoisen käytetyn tulevaksi kesäksi alle. En mittailisi mitään. Jos ei löydy käytettyä niin uusi pari alle.
Kuten alussa kerroin, tämä oli "hätätapaus" että saatiin auto liikenteeseen kun sillä on päivittäinen tarve, uusi sarja ON TILATTU ja kestää noin viikon kuin saapuu Saksasta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Harvoinhan vararengas on samaa kokoa muiden renkaiden kanssa ja niillä ajetaan tietyin rajoituksin.
A250e 2020 W177
"hätätapaus" on yksi asia, mutta kysymys oli kai "mutta jos olis vedelly vielä kesän noilla", mikä on ihan toinen juttu
Tässä myös kaksi eri juttua kokoon liittyen. Vararengas on hyvin lähelle sama vierintäkehältään normi renkaiden kanssa jolloin ABS/ESP/rengaspainevalvonta/jakolaatikko jne. eivät tykkää kyttyrää. Muut mitat toinen asia mutta totta että aidossa vararengaskäytössä kelpaa väärän levyinen tms. rengas.
tahtoomersun
Renkaitahan saa suomestakin rengasliikkeestä ja ihan samana päivänä
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Eurooppakitkaa ei saa kovinkaan monesta liikkeestä hyllystä.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 18:01Renkaitahan saa suomestakin rengasliikkeestä ja ihan samana päivänä![]()
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Ja hyvä niin. Sen sijaan pohjoismaista kitkaa ja ympärivuotisia renkaita saa oikein hyvin.tony kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 21:03Eurooppakitkaa ei saa kovinkaan monesta liikkeestä hyllystä.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 18:01Renkaitahan saa suomestakin rengasliikkeestä ja ihan samana päivänä![]()
Toiset lähtevät talvea karkuun Espanjaan ja palaavat kun kevät alkaa, siellä Eurooppakitka on hyvä. Eiköhän tämä asia ole loppuun käsitelty.tj86430 kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 21:40Ja hyvä niin. Sen sijaan pohjoismaista kitkaa ja ympärivuotisia renkaita saa oikein hyvin.tony kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 21:03Eurooppakitkaa ei saa kovinkaan monesta liikkeestä hyllystä.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 18:01Renkaitahan saa suomestakin rengasliikkeestä ja ihan samana päivänä![]()
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Eikös eurooppakitka ole niinsanottu talvirengas ja talvirenkaalla taisi olla minimi 4mm pintaa ja jos on 3-4mm ja mainataan kesä ajella niin sakkojen kerjäämistähän se on kun kaikki ei muista että 1.6mm koskee vain kesärenkaita ja 4mm talvirenkaita riippumatta milloin niillä ajetaan.tony kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 21:03Eurooppakitkaa ei saa kovinkaan monesta liikkeestä hyllystä.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 11.05.2022 18:01Renkaitahan saa suomestakin rengasliikkeestä ja ihan samana päivänä![]()
