Renkaan pieni muutos ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Rouvan CLA 4-maticista meni meidän erinomaisilla ja kuopattomilla teillä eturengas, nyt kysyisinkin, että onko näin pienellä heitolla väliä, vaikka 4 matic onkin ? Uusi rengas-sarja tilattu, mutta jos olis vedelly vielä kesän noilla, kun pintaakin on 3-4mm. Alla nyt 225/40-18" ja "vararenkaaksi" onnistui löytymään rengasliikkeestä käytetty 235/40-18" missä n,3mm,halkasijan ero 63,7 vs 64,5, eli 0,8mm ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
aroline
Re: Renkaan pieni muutos ?
Viesti Kirjoittaja aroline »
Siis yksi rengas eri kokoa? Hyvin menee! Esim peltoautossa...
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ensinnäkin, halkaisijaero on 8mm eikä 0,8mm. Prosenteissa se tekee n. 1,25
Toiseksikin, en näe paljon valoa siinä, että samalla akselilla olisi eri kokoiset renkaat. Eikä taida olla ihan laillistakaan. Enkä kyllä pitäis tuota kokoeroa akselien välilläkään nelimatikissa, mutta voihan se olla ettei siitä ole haittaa.
Kolmanneksi, jos pintaa on 3-4mm niin mielestäni se jo yksistään on syy ruveta vaihtamaan uuteen settiin. Toki renkaat ovat edelleen sääntöjen salimat, mutta luultavasti pito jo sadekelillä kärsii. Varsinkin, jos kyseessä ovat - kuten arvaan - ei-niin-premium -merkkiset renkaat.
Viimeksi muokannut tj86430, Ti 10.05.2022 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tahtoomersun
Kaikkea se nuukuus tettää :D
W 243 EQB 250 -23
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Tuo halkaisijan 0,8mm ero on varmaankin merkityksetön, mutta vierintäkehän mitassa on kuitenkin eroa 2,5cm.
Hanki suosiolla kierros renkaita nyt, ajaahan niillä sit vaikka ensi kesänäkin. Renkaiden hinnat ovat koko kevään ajan nousseet, joten osta nyt uudet!
Itse tekisin niin että etsisin samankokoisen käytetyn tulevaksi kesäksi alle. En mittailisi mitään. Jos ei löydy käytettyä niin uusi pari alle.
1991 MB 190E projekti
tony
tahtoomersun kirjoitti: Ti 10.05.2022 18:10 Kaikkea se nuukuus tettää :D
Kuten alussa kerroin, tämä oli "hätätapaus" että saatiin auto liikenteeseen kun sillä on päivittäinen tarve, uusi sarja ON TILATTU ja kestää noin viikon kuin saapuu Saksasta. :evil:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Harvoinhan vararengas on samaa kokoa muiden renkaiden kanssa ja niillä ajetaan tietyin rajoituksin.
A250e 2020 W177
tj86430
"hätätapaus" on yksi asia, mutta kysymys oli kai "mutta jos olis vedelly vielä kesän noilla", mikä on ihan toinen juttu
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
oem kirjoitti: Ke 11.05.2022 06:30 Harvoinhan vararengas on samaa kokoa muiden renkaiden kanssa ja niillä ajetaan tietyin rajoituksin.
Tässä myös kaksi eri juttua kokoon liittyen. Vararengas on hyvin lähelle sama vierintäkehältään normi renkaiden kanssa jolloin ABS/ESP/rengaspainevalvonta/jakolaatikko jne. eivät tykkää kyttyrää. Muut mitat toinen asia mutta totta että aidossa vararengaskäytössä kelpaa väärän levyinen tms. rengas.
tahtoomersun
tony kirjoitti: Ke 11.05.2022 05:40
Renkaitahan saa suomestakin rengasliikkeestä ja ihan samana päivänä :wink:
W 243 EQB 250 -23
tony
tahtoomersun kirjoitti: Ke 11.05.2022 18:01
Eurooppakitkaa ei saa kovinkaan monesta liikkeestä hyllystä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tj86430
tony kirjoitti: Ke 11.05.2022 21:03
Ja hyvä niin. Sen sijaan pohjoismaista kitkaa ja ympärivuotisia renkaita saa oikein hyvin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tony
tj86430 kirjoitti: Ke 11.05.2022 21:40
Toiset lähtevät talvea karkuun Espanjaan ja palaavat kun kevät alkaa, siellä Eurooppakitka on hyvä. Eiköhän tämä asia ole loppuun käsitelty.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Eikös eurooppakitka ole niinsanottu talvirengas ja talvirenkaalla taisi olla minimi 4mm pintaa ja jos on 3-4mm ja mainataan kesä ajella niin sakkojen kerjäämistähän se on kun kaikki ei muista että 1.6mm koskee vain kesärenkaita ja 4mm talvirenkaita riippumatta milloin niillä ajetaan.
