MB ML 320 cdi Mitä varten on Pieni akku
Kari.Kaarlela
- Uusi tuttavuus
Hei! Mikä tehtävä on pienellä akulla ML320 cdi vm 2008 ja miten ilmenee jos se on tyhjä?
Markan mese
- Sisäänajossa
Re: MB ML 320 cdi Mitä varten on Pieni akku
Saat esim vaihteiston vapaalle jos autoa joutuu siirtämään.
Se syöttää virtaa ohjainyksiköille käynnistyksen aikana ettei järjestelmiin tulisi jänniteheilahduksesta häiriöitä. Jos se on tyhjä/vioittunut, siitä pitäisi tulla ilmoitus mittaristoon. (en ole ihan varma miten tuossa mallissa)Kari.Kaarlela kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 10:59 Hei! Mikä tehtävä on pienellä akulla ML320 cdi vm 2008 ja miten ilmenee jos se on tyhjä?
Minun tietääkseni ei ole muuta tehtävää, kuin saada vaihde parkkilukosta, jos iso akku tyhjentynyt. Herjaa valkoisella akun kuvalla. Minulla herjasi pari vuotta, vaihdoin sitten tilalle vastaavan kokoisen 14 euron akun, ja herjat hävisi. Iso akku täytyy irrottaa, että mahtuu pikkuakun vaihtaa.Kari.Kaarlela kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 10:59 Hei! Mikä tehtävä on pienellä akulla ML320 cdi vm 2008 ja miten ilmenee jos se on tyhjä?
Tässä kaiketi sellainen 1.2 Ah:n "mopon akku" eikä isompi "moottoripyörän akku"? Veikkaan että amatoori puhui start/stop akusta mutta tässä ei taida start/stoppia olla? Jos on kuitenkin sähköinen vaihdealueen siirtäjä niin se pieni pikkuakku tosiaan antaa varavirtaa vaihdealueen valitsijalle jos pääakku simahtanut (siis P/R/N/D sähköllä toimiva liike, itse vaihteethan valitaan öljyvirtausta ohjaavilla solenoideilla).
Ei ole start/stoppia ML:ssä. Akun kuva tulee näyttöön vikatapauksessa. Korjamolla kertoivat, että MB ilmoittaa akun toimenkuvaksi "muut sähköjärjestelmät". Liekö sitten WIS:istä tai jostain muualta tuo tieto. Veikkaisin, että ajonhallintasysteemeitä ylläpitää pääakun sipatessa, ABS, ESP, SRS ja mainittu vaihteensiirto, mutta ei ole tarkkaa tietoa minullakaan.
1,2 ah akku on. Minun vanha akku oli niin sippi, että jännite oli enää 6V parin tuntia irrotuksen jälkeen. Kuitenkin auto pelasi normaalisti, ainoastaan herja pienen seisomaan jälkeen.
Taidat olla oikeassa. Seison korjattuna, kiitos.DBFI kirjoitti: ↑To 07.04.2022 20:40 Tässä kaiketi sellainen 1.2 Ah:n "mopon akku" eikä isompi "moottoripyörän akku"? Veikkaan että amatoori puhui start/stop akusta mutta tässä ei taida start/stoppia olla? Jos on kuitenkin sähköinen vaihdealueen siirtäjä niin se pieni pikkuakku tosiaan antaa varavirtaa vaihdealueen valitsijalle jos pääakku simahtanut (siis P/R/N/D sähköllä toimiva liike, itse vaihteethan valitaan öljyvirtausta ohjaavilla solenoideilla).
- Mersumaanikko
Tämä,DBFI kirjoitti: ↑To 07.04.2022 20:40 Tässä kaiketi sellainen 1.2 Ah:n "mopon akku" eikä isompi "moottoripyörän akku"? Veikkaan että amatoori puhui start/stop akusta mutta tässä ei taida start/stoppia olla? Jos on kuitenkin sähköinen vaihdealueen siirtäjä niin se pieni pikkuakku tosiaan antaa varavirtaa vaihdealueen valitsijalle jos pääakku simahtanut (siis P/R/N/D sähköllä toimiva liike, itse vaihteethan valitaan öljyvirtausta ohjaavilla solenoideilla).
kiva kun saa ko tilantessa vaihteen vapalle ilman että käy auton alla
