MB ML 320 cdi Mitä varten on Pieni akku
Kari.Kaarlela
Viesti Kirjoittaja Kari.Kaarlela »
Hei! Mikä tehtävä on pienellä akulla ML320 cdi vm 2008 ja miten ilmenee jos se on tyhjä?
Markan mese
Re: MB ML 320 cdi Mitä varten on Pieni akku
Viesti Kirjoittaja Markan mese »
Saat esim vaihteiston vapaalle jos autoa joutuu siirtämään.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Kari.Kaarlela kirjoitti: Ke 06.04.2022 10:59 Hei! Mikä tehtävä on pienellä akulla ML320 cdi vm 2008 ja miten ilmenee jos se on tyhjä?
Se syöttää virtaa ohjainyksiköille käynnistyksen aikana ettei järjestelmiin tulisi jänniteheilahduksesta häiriöitä. Jos se on tyhjä/vioittunut, siitä pitäisi tulla ilmoitus mittaristoon. (en ole ihan varma miten tuossa mallissa)
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Minun tietääkseni ei ole muuta tehtävää, kuin saada vaihde parkkilukosta, jos iso akku tyhjentynyt. Herjaa valkoisella akun kuvalla. Minulla herjasi pari vuotta, vaihdoin sitten tilalle vastaavan kokoisen 14 euron akun, ja herjat hävisi. Iso akku täytyy irrottaa, että mahtuu pikkuakun vaihtaa.
Tässä kaiketi sellainen 1.2 Ah:n "mopon akku" eikä isompi "moottoripyörän akku"? Veikkaan että amatoori puhui start/stop akusta mutta tässä ei taida start/stoppia olla? Jos on kuitenkin sähköinen vaihdealueen siirtäjä niin se pieni pikkuakku tosiaan antaa varavirtaa vaihdealueen valitsijalle jos pääakku simahtanut (siis P/R/N/D sähköllä toimiva liike, itse vaihteethan valitaan öljyvirtausta ohjaavilla solenoideilla).
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei ole start/stoppia ML:ssä. Akun kuva tulee näyttöön vikatapauksessa. Korjamolla kertoivat, että MB ilmoittaa akun toimenkuvaksi "muut sähköjärjestelmät". Liekö sitten WIS:istä tai jostain muualta tuo tieto. Veikkaisin, että ajonhallintasysteemeitä ylläpitää pääakun sipatessa, ABS, ESP, SRS ja mainittu vaihteensiirto, mutta ei ole tarkkaa tietoa minullakaan.
Forestman
1,2 ah akku on. Minun vanha akku oli niin sippi, että jännite oli enää 6V parin tuntia irrotuksen jälkeen. Kuitenkin auto pelasi normaalisti, ainoastaan herja pienen seisomaan jälkeen.
amatoori
DBFI kirjoitti: To 07.04.2022 20:40 Tässä kaiketi sellainen 1.2 Ah:n "mopon akku" eikä isompi "moottoripyörän akku"? Veikkaan että amatoori puhui start/stop akusta mutta tässä ei taida start/stoppia olla? Jos on kuitenkin sähköinen vaihdealueen siirtäjä niin se pieni pikkuakku tosiaan antaa varavirtaa vaihdealueen valitsijalle jos pääakku simahtanut (siis P/R/N/D sähköllä toimiva liike, itse vaihteethan valitaan öljyvirtausta ohjaavilla solenoideilla).
Taidat olla oikeassa. Seison korjattuna, kiitos.
Tämä,
kiva kun saa ko tilantessa vaihteen vapalle ilman että käy auton alla
