Ajonesto
pulismi
Ajonesto
Viesti Kirjoittaja pulismi »
Miten saan ajoneston pois päältä?
Mb Sprinter 318.Käytetty ecu johon kirjoitettu full bdm flash,Auto starttaa,mutta ei lähde käyntiin,starillakaan en onnistunut ku pitäs olla vissiin online tehdas yhteys?
MJPfin
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sehän on turha mainita mitään millä moottorilla tai mikä ecu?
Meinasin jo kokonaan sivuuttaa koko vitjan kun mitään tietoja ei kerrota, se että on sprintteri 318 ei ainakaan minulle kerro mitään.
pulismi
Re: Ajonesto
Om642 Edc16cp31
MJPfin
Re: Ajonesto
Ei pitäisi olla ongelmia kloonin kanssa, olettaen että luku on ollut kunnollinen. Jos viallinen ecu niin sitten on vaikeampi.
Re: Ajonesto
pulismi kirjoitti: ↑Su 27.03.2022 23:37 Miten saan ajoneston pois päältä?
Mistä ja minkä tilaisesta se täysi bdm on luettu,
miksi/miten todettu että ecu pitää vaihtaa ?
minkä vika koodin antaa ?
pulismi
Re: Ajonesto
Joo flashi ja micro saatu luettua entisestä,mutta ei eepromii,,
Vedet meni ecuun sisään bdm reiästä ni hajosi.
Yritetään ottaa ajonesto kokonaan pois ni katsotaan onnistuuko
tuikku
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Teetätä uudesta ecusta "virgin" ja tee käyttöönotto
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
pulismi
Re: Ajonesto
Mites toi Virgin juttu käytännössö menee.Saanko jostain ostettua softan?
pulismi
Re: Ajonesto
Auto lähtikin pelaamaan kun kirjoitti bdm vanhan alkuperäisen Maps flashin ja mpc.
Eli toi virtuaali eeprom on tuolla flashissä .
Boxi on henkilöauton om642,
Eli ei näköjään ole väliä kuhan vaan kirjoittaa oman ohjelman ni toimii.
MJPfin
Re: Ajonesto
No niin hieno homma, siinä oli vaan jäänyt homma kesken. Se tosiaan pitää ajoneston tiedot sisällän se motorolan prossu, flash ja eeprom samassa.
pertti.tienhaara
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja pertti.tienhaara »
sprintteri w903 216cdi ajonesto päällä ei starttaa onkos poppakonstei milläsaa ajoneston pois kokonaan.
Sprinter99
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
pertti.tienhaara kirjoitti: ↑To 19.05.2022 12:12 sprintteri w903 216cdi ajonesto päällä ei starttaa onkos poppakonstei milläsaa ajoneston pois kokonaan.
Kysyy ensin Veholta.
Estääkö Cdi mallin W903 starttaamisen, jos ajonesto päällä? Joku muu vika?
Ecun numero ja mahdollisen immo boxin numero googleen niin saattaa löytyä vastauksia.
Tuo aika hyvä paikka https://www.digital-kaos.co.uk/forums/forum.php
