Ajonesto
Re: Ajonesto
Sehän on turha mainita mitään millä moottorilla tai mikä ecu?
Meinasin jo kokonaan sivuuttaa koko vitjan kun mitään tietoja ei kerrota, se että on sprintteri 318 ei ainakaan minulle kerro mitään.
Re: Ajonesto
Ei pitäisi olla ongelmia kloonin kanssa, olettaen että luku on ollut kunnollinen. Jos viallinen ecu niin sitten on vaikeampi.
Re: Ajonesto
Mistä ja minkä tilaisesta se täysi bdm on luettu,
miksi/miten todettu että ecu pitää vaihtaa ?
minkä vika koodin antaa ?
Re: Ajonesto
Joo flashi ja micro saatu luettua entisestä,mutta ei eepromii,,
Vedet meni ecuun sisään bdm reiästä ni hajosi.
Yritetään ottaa ajonesto kokonaan pois ni katsotaan onnistuuko
Re: Ajonesto
Teetätä uudesta ecusta "virgin" ja tee käyttöönotto
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: Ajonesto
Mites toi Virgin juttu käytännössö menee.Saanko jostain ostettua softan?
Re: Ajonesto
Auto lähtikin pelaamaan kun kirjoitti bdm vanhan alkuperäisen Maps flashin ja mpc.
Eli toi virtuaali eeprom on tuolla flashissä .
Boxi on henkilöauton om642,
Eli ei näköjään ole väliä kuhan vaan kirjoittaa oman ohjelman ni toimii.
Re: Ajonesto
No niin hieno homma, siinä oli vaan jäänyt homma kesken. Se tosiaan pitää ajoneston tiedot sisällän se motorolan prossu, flash ja eeprom samassa.
- Uusi tuttavuus
Re: Ajonesto
sprintteri w903 216cdi ajonesto päällä ei starttaa onkos poppakonstei milläsaa ajoneston pois kokonaan.
Re: Ajonesto
Kysyy ensin Veholta.pertti.tienhaara kirjoitti: ↑To 19.05.2022 12:12 sprintteri w903 216cdi ajonesto päällä ei starttaa onkos poppakonstei milläsaa ajoneston pois kokonaan.
Estääkö Cdi mallin W903 starttaamisen, jos ajonesto päällä? Joku muu vika?
Ecun numero ja mahdollisen immo boxin numero googleen niin saattaa löytyä vastauksia.
Tuo aika hyvä paikka https://www.digital-kaos.co.uk/forums/forum.php
