W124 200e käynistys ongelma
Auto lähtee hyvin käyntiin kun saan sen käynistymään mutta kun jätän yön yli seisomaan ja aamulla yritän käynistää nii se vain kränkää ja sitä kun on tovin tehnyt se käunistyy eli muuten käynityy hyvin mutta yön yli seisonnan jälkeen niin ei vaan millään meinaa käynistyä ( ei millään)
Re: W124 200e käynistys ongelma
Jos se käynnistyy, antaa hetken käydä ja sammuttaa kun vielä kylmänä, niin lähteekö siitä heti käymään?
Jotenkin vaan itseä mietityttää bensan saanti: Onko pa-filtteri milloin vaihdettu ja tietoa bensapumpun tuotosta/ kunnosta?
Eihän se ole ko. öitä ollut pakkasessa? Silloin taas tuo bensafiltteri hyvä vaihtoehto...
Kyllä käynistyi kylmänä kun saan auton hurisemaan enään ei lähde köyntii Sain tänään hetkesi käymään mootorin käynnistys sparylla kun ruiskutin imusarjaan mutta sammui melkein heti eli oma veikkaus on myös bensan saantiin eli pumpun ja bensa filtterin vaihtoon juu elikäs bensa pumppu surisee kun kääntää avainta
yj-rele vaikuttaa pumpun releen ohjaukseen. olisiko jompikumpi niistä antautunut?
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Jep, lähtisin tuosta liikkeelle... Pumpun surina (kunhan se on normaali ääni) on hyvä merkki
Filtterin vaihtoa ja tutkintaa mihin asti bensaa tulee (esim.tiettyjä putkia availemalla starttauksena aikana, vaatii kaverin) voisi siten ensimmäisenä tehdä. Jos startti-sprayllä käy hetken niin hyvinkin vaikutaisi ongelmalta bensan saannissa...
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Mun korva ei kyllä kuule pumpun surinaa omassa, sen verran hiljainen ja hyvin äänieristetty. Ja en nyt ihan kuuro ole, Porschen pumpun kuulen.
Elikkäs ei ollut bensa puolella ongelma nyt on vaihdettu pyöri ja viranjakajan kansi ja bensa filtteri auto et taaskaan halua yön yli seisonnan jälkeen startata cränkää vaan
Yj releen vahtoon varmaan seuraavaksi
Jos se on aina pidemmän seisonnan jälkeen hidas lähtemään käyntiin niin voi johtua esim. siitä että paineet vuotaa järjestelmästä ja ottaa sitten aikansa että saa pumpattua järjestelmän täyteen ja paineet riittävän ylös.
Komppaan, edelleen pitäisin ennemmin bensansaannin ongelmana (tai sitten se yj-releen), kuin sytkäpuolen.
Pumppu ei tuota painetta, suuttimista ei mene tarpeeksi tavaraa läpi, tms. Ei ehkä olisi ihan rahanhukkaa laittaa 1 plo suutinten putsausainetta tankkiin..
