W124 200e käynistys ongelma
Timonn
Viesti Kirjoittaja Timonn »
Auto lähtee hyvin käyntiin kun saan sen käynistymään mutta kun jätän yön yli seisomaan ja aamulla yritän käynistää nii se vain kränkää ja sitä kun on tovin tehnyt se käunistyy eli muuten käynityy hyvin mutta yön yli seisonnan jälkeen niin ei vaan millään meinaa käynistyä ( ei millään)
Zac
Re: W124 200e käynistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Zac »
Jos se käynnistyy, antaa hetken käydä ja sammuttaa kun vielä kylmänä, niin lähteekö siitä heti käymään?
Jotenkin vaan itseä mietityttää bensan saanti: Onko pa-filtteri milloin vaihdettu ja tietoa bensapumpun tuotosta/ kunnosta?
Eihän se ole ko. öitä ollut pakkasessa? Silloin taas tuo bensafiltteri hyvä vaihtoehto...
Timonn
Kyllä käynistyi kylmänä kun saan auton hurisemaan enään ei lähde köyntii Sain tänään hetkesi käymään mootorin käynnistys sparylla kun ruiskutin imusarjaan mutta sammui melkein heti eli oma veikkaus on myös bensan saantiin eli pumpun ja bensa filtterin vaihtoon juu elikäs bensa pumppu surisee kun kääntää avainta
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
yj-rele vaikuttaa pumpun releen ohjaukseen. olisiko jompikumpi niistä antautunut?
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Zac
Timonn kirjoitti: To 27.01.2022 20:24 ...oma veikkaus on myös bensan saantiin eli pumpun ja bensa filtterin vaihtoon juu elikäs bensa pumppu surisee kun kääntää avainta
Jep, lähtisin tuosta liikkeelle... Pumpun surina (kunhan se on normaali ääni) on hyvä merkki :thumbup:
Filtterin vaihtoa ja tutkintaa mihin asti bensaa tulee (esim.tiettyjä putkia availemalla starttauksena aikana, vaatii kaverin) voisi siten ensimmäisenä tehdä. Jos startti-sprayllä käy hetken niin hyvinkin vaikutaisi ongelmalta bensan saannissa...
Juhani Halmeenmäki
Mun korva ei kyllä kuule pumpun surinaa omassa, sen verran hiljainen ja hyvin äänieristetty. Ja en nyt ihan kuuro ole, Porschen pumpun kuulen.
Timonn
Elikkäs ei ollut bensa puolella ongelma nyt on vaihdettu pyöri ja viranjakajan kansi ja bensa filtteri auto et taaskaan halua yön yli seisonnan jälkeen startata cränkää vaan
Timonn
Yj releen vahtoon varmaan seuraavaksi😔
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Jos se on aina pidemmän seisonnan jälkeen hidas lähtemään käyntiin niin voi johtua esim. siitä että paineet vuotaa järjestelmästä ja ottaa sitten aikansa että saa pumpattua järjestelmän täyteen ja paineet riittävän ylös.
Zac
masa11 kirjoitti: Su 06.02.2022 20:22 Jos se on aina pidemmän seisonnan jälkeen hidas lähtemään käyntiin niin voi johtua esim. siitä että paineet vuotaa järjestelmästä ja ottaa sitten aikansa että saa pumpattua järjestelmän täyteen ja paineet riittävän ylös.
Komppaan, edelleen pitäisin ennemmin bensansaannin ongelmana (tai sitten se yj-releen), kuin sytkäpuolen.
Pumppu ei tuota painetta, suuttimista ei mene tarpeeksi tavaraa läpi, tms. Ei ehkä olisi ihan rahanhukkaa laittaa 1 plo suutinten putsausainetta tankkiin.. :eh:
