Ambient valojen koodaus?
KONL
Viesti Kirjoittaja KONL »
Hei, oisko antaa vinkkiä kuka osaisi koodata nuo ambient valot päälle Länsisuomessa Auto x218 , tarkoitus olisi ne ledit asentaa ja koodata ne.
Ledit ja johdot jo hommattu mut pitäisi koodaus ensin kuulemma tehdä , kiitos jo etukäteen vastauksista ps. koodauksesta kyllä maksetaan :thumbup:
Tel_: 0 4 00 5 9 1 3 4 4 tai YV. .
DImilko
Re: Ambient valojen koodaus?
Viesti Kirjoittaja DImilko »
Mistä hommasit ledit ja johdot? Tarvitseeko mitään ylimääräistä ohjainpoksia?
KONL
Kiinasta tulivat ei tarvi muuta kun kytkeä .
KONL kirjoitti: Ke 30.03.2022 20:02 Kiinasta tulivat ei tarvi muuta kun kytkeä .
Sinne head unit'iin tuli heti valikot joista säädetään kirkkautta ja väriä? Kuulostaa uskomattomalta mutta samaa väittää kiinalainen active ambient light myyjä (näistä on toimitusrajoituksia uusiin autoihin, houkutteleva markkina). Mitenkähän tuo hoituu kun aiemmin mersulla on rakennettu jos jonkinlaisia esteitä jälkivarustelulle että varusteista kilahtaisi kolikot tehtaan kassaan.
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
DBFI kirjoitti: Ke 30.03.2022 20:39
Minä asensin viime syksynä omaan S205:een ebay:stä ostetut ledilistat ja ne saatiin jopa toimimaan. Listat olivat ihan ok laatuiset ja johdotukset tulivat alkuperäisiin liittimiin. Joka ovelle/listalle tuli oma boxi oveen ja "keskusyksikkö" jemmattiin sitten kojelaudan sisään. Itse ohjelmointi tapahtui sitten OBD-porttiin liitetyllä palikalla ja kännykkäsovelluksen avulla. Asennuksen jälkeen valikoihin tuli säädöt kirkkautta ja värejä varten.
Sitten se varoituksen sana, että kaikki ei liian helpolta kuulostaisi:
Asennusohjelma oli joku kiinalainen, muistaakseni Wechattiin perustuva, sovellus. Ensimmäinen ongelma tuli jo aloitusruudussa, mistä ei päässyt eteenpäin, koska symbolit eivät vastanneet ollenkaan asennusohjeissa mainittuja. Tästä sitten disputea myyjälle. Myyjähän sitten vastasi alle tunnissa ja aloimme ongelmaa selvittämään whatsappin välityksellä. Lähetin myyjälle (venäläinen, kirjoitti auttavasti ymmärrettävää englantia) aina kuvakaappauksen joka vaiheesta ja hän neuvoi mitä valintoja tehdään. Ensin asennus aloitettiin Android-puhelimella ja melkein loppuun asti päästyämme selvisikin ettei sovellus toimi loppuun asti Androidilla. Sama rumba sitten Iphonella ja asennus saatiin tehtyä. Myyjältä ihan perkeleen hyvää palvelua tuon avun suhteen. Ilman sitä listat olisivat olleet täysin hyödyttömät.
Kaiken kaikkiaan aikaa meni noiden valojen fyysisessä asennuksessa noin 2h/ovi (se listojen irrottaminen on ihan /c:stä) ja keskikonsolissa suunnilleen saman verran. Johdotuksien vedot ja muut ähräämiset tarvikkeiden hakuineen veivät sitten jonkun 6-8h. Itse koodaaminen vei sitten jonkun 4h.
Uudestaan en tuota hommaa enää tekisi, mutta siististi asennetut OEM-tyyliset valot noilla kyllä sai.
KONL
https://mbworld.org/forums/attachmen...t-lighting.pdf
Tuossa x218 ambient valojen asennus vinkki , noin 6 tuntia meni + koodaus puoli tuntia kun ei ollut tuota obd mokkulaa kuten kuvissa mukana.
Osat tilasin Kerdy Liang nimiseltä mieheltä Kiinasta tulivat noin viikossa, heppu löytyy ainakin facebookista. Vielä ainakin hyvin toimineet ja 12 väriä löytyy, lattia valoja en laittanut mitkä myös oli mukana.
KONL kirjoitti: To 31.03.2022 12:33 https://mbworld.org/forums/attachmen...t-lighting.pdf
Tuo linkki ei minulle aukea. Dokkarin nimellä ja postaajan tiedoilla voisi löytyä jos linkkiä ei saa korjattua (rikkooko mersuforum sen linkin).
Tuo koodaustieto oli hyvä, lukemissani myynti-ilmoituksissa ei vaan mainittu mitään donglella koodaamisesta mutta varmaan kuului pakettiin vaikka sanottiin että ei tarvitse mitään koodauksia.
Toimiikohan nuo donglet vielä facelift 213:ssa ja uudemmissa mersuissa joissa ei perusdiagnoosikaan onnistu star'illa ilman käyttäjän sertifikaatteja?
KONL
Kyllä tarvii koodauksen mut se hoituu ihan koodaamalla kyseinen varuste päälle jos ei ole sitä kolmi väristä alkuperäistä lisävarustetta, kyseinen vinkki löytyy kun googlettaa mercedeS x218 ambient light ja sieltä mbforumiin. Kannattaa käydä tuon kerdy liang Facebook sivuilla löytyy myös YouTubesta moneen MB autoon ambient lights.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Tyhmä kysymys, mutta tarviiko tuo obd palikka olla kiinni kokoajan kun valoja käytetään, vai onko se vain ohjelmoinnin ajan?
Pystyykö nuo siis koodaamaan myös starilla tai vediamolla?
Mietin, että jos tuohon glc:hen laittaisi vain keskikonsoliin valot, kun ei tuo ovien purkaminen oikeen kiinnosta.. :D
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
