MB W213 Multibeamit
Kinkkelaade
MB W213 Multibeamit
Viesti Kirjoittaja Kinkkelaade »
Morot. Pääs kosteus kyseisiin umpioihin sisään ja sit heitti parkit/päivävalot sekä vilkku pelaamasta. Noh umpiot on silmin nähden kuivanneet. korjaukseksi tarjottiin uutta umpiota sekä molemmat ohjainlaitteet. Eli hintaa tulisi halvan henkilöauton verran korjaukselle. :o
Onkohan minulla muita vaihtoehtoja korjaukselle? Tai onko jollain tietoa mistä kyseiset osat saisi huokeammin?
Kiitos vastauksista etukäteen.
amatoori
Re: MB W213 Multibeamit
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Kinkkelaade kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 14:25 Morot. Pääs kosteus kyseisiin umpioihin sisään ja sit heitti parkit/päivävalot sekä vilkku pelaamasta. Noh umpiot on silmin nähden kuivanneet. korjaukseksi tarjottiin uutta umpiota sekä molemmat ohjainlaitteet. Eli hintaa tulisi halvan henkilöauton verran korjaukselle. :o
Oliskohan ohjauslaite vaurioitunut? Ei siinä auta muuta kuin ottaa koko valaisin syliin, irrottaa ohjainlaite, sitten pelti ohjauslaitteesta irti että näkee onko piirikorttiin päässyt vettä - todennäköisesti on. Sitten hankkimaan jostain "uusi" ohjainlaite. Melkee parempi ostaa käytettynä vastaavanlaisesta mallista niin ei tuu kauheasti ongelmia koodauksen kanssa.
Kinkkelaade
amatoori kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 14:28
joo ohjainlaite on varmasti vaurioitunut. ja käsittääkseni koodaamaan joutuu vaikka samallaisen samallaisesta mallista löytää, mutta sekään ei ole ongelma. jos jollain on tiedossa ohjainlaitteet niin voisin vaikka ostaakkin. koodattua saan kuitenkin paikallisella pajalla. en vain itse ole löytänyt ohjainlaitetta tai oikeastaan en tiedä millä osanumerolla tai nimellä hakisi. :?:
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Eikös ne ole Hellan tekemiä, joten eiköhän ne myy noita ihan varaosaliikkeissä? Voin toki olla myös väärässä.
amatoori
Kinkkelaade kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 19:16 joo ohjainlaite on varmasti vaurioitunut. ja käsittääkseni koodaamaan joutuu vaikka samallaisen samallaisesta mallista löytää, mutta sekään ei ole ongelma. jos jollain on tiedossa ohjainlaitteet niin voisin vaikka ostaakkin. koodattua saan kuitenkin paikallisella pajalla. en vain itse ole löytänyt ohjainlaitetta tai oikeastaan en tiedä millä osanumerolla tai nimellä hakisi. :?:
Heitä autos VIN niin tsekataa koodi sille.
amatoori
Jussiboy kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 19:58 Eikös ne ole Hellan tekemiä, joten eiköhän ne myy noita ihan varaosaliikkeissä? Voin toki olla myös väärässä.
Toki myyvät, ei ne Hellatkaan maksa kuin 1000-2000€/kpl + ohjausboksit.
Kinkkelaade
amatoori kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 20:53
WDD2132051A420372
amatoori
Ohjausyksiköt:
Vasen: A2139005711
Oikea: A2229003013 korvattu A2229000515
jänniteregulaattorit molemmilla puolin sama A2229008812
amatoori
Btw. Itte menin ostaa Ebaysta kiinalaisen ohjausboksin, valo suurinpiirtein toimi, mutta Xentryllä siihen ei saanu yhteyttä, ei nähny lainkaan sitä, eli koodauksiakaan ei päässy tekee. Sitten ostin purkuosan bildensbasenista ja koodailin sen.
Kinkkelaade
amatoori kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 21:21 Ohjausyksiköt:
Vasen: A2139005711
Kiitti näistä! Uskallankohan vain vanhalla umpiolla kasata uuden ohjainlaitteet vai uskonko merkkikorjaamoa että umpiokin pitää vaihtaa?
amatoori
Ei voi tietää. Jos vuotanu ni onko tietoo miks ja voiko vuodon korjata? Ne ohjaimet on siellä pohjalla että kaikki vesi valuu varmasti sinne.
Ehkä ihan ensimmäisenä jos ottais ne ohjausboksit auki ja kuivaa ne jos siellä on vettä. Edellisessä W204:ssa ILS:n boksissa oli ihan reippaasti vettä ja heikosti toimi. Purku ja kuivaus niin sen jälkeen toimi aivan täydellisesti eikä koskaan tuon jälkeen tullut ongelmia. Tuossa kumminkin puhutaan suht tyyriistä palikoista niin ehkä se kannattaa ainakin pois sulkea.
Kinkkelaade
EVO X kirjoitti: ↑Ke 17.11.2021 21:32 Ehkä ihan ensimmäisenä jos ottais ne ohjausboksit auki ja kuivaa ne jos siellä on vettä. Edellisessä W204:ssa ILS:n boksissa oli ihan reippaasti vettä ja heikosti toimi. Purku ja kuivaus niin sen jälkeen toimi aivan täydellisesti eikä koskaan tuon jälkeen tullut ongelmia. Tuossa kumminkin puhutaan suht tyyriistä palikoista niin ehkä se kannattaa ainakin pois sulkea.
Nopeasti ku katoin ebaytä niin reilulla parissa satkulla sais uudet ohjaimet. Taidan purkaa ja kurkata mistä vesi on voinut päästä sisään, mutta luulen että ainakin toinen ohjainlaite on aivan entinen kun ei enää edes yritä laittaa parkkeja päälle eikä suuntavilkku anna herjaa vaikka ei toimikkaan. Ei anna enää herjaa kuin vain kääntyvistä valoista. Mutta kuhan nyt saan aikaseksi tilata ne ohjaimet niin alan purkamaan umpiot.
Kinkkelaade
vika korjattu. toisessa moduulissa oli päässyt reilusti vettä piirilevylle ja selkeät "kärähtämisen" jäljet. boksin vaihto ja alkoi pelaamaan. siis vasta kun kävi liikkeessä poksin koodaamassa. umpiota pyöritellessä ei mitään vauriota mistään löytynyt että vesi olisi päässyt sisään. vettä sisällä ei enää ollut. korjaus maksoi siis 120€ boksi ja koodaus, josta odotan vielä laskua.
