S204 vaihdelaatikko ongelma
Elikkäs s204 automaatti(-09, 2,1 cdi) eilen illalla teki semmosta, että auto ei vaihtanut 3sta isompaa vaihdetta, ei antanut vaihtaa manuaalisesti, eikä s/c nappi toiminut. Auto tien sivuun, virray pois ja uudestaan liikkeelle ja toimii. Ja tänä aamuna toimi ihan normaalisti.
Merkkejä tai ilmoituksia ei koetaulussa näkynyt.
Säikäyttikö vaan, vai onko jossain jotain rikki tai menossa rikki..
Re: S204 vaihdelaatikko ongelma
Harvoin nämä yhteen kertaan jää, tällaiset oireet. Saattaahan se toimia pitkäänkin, mutta...
Testerillä kyllä näkee mikä ongelma on ollut. Öljyt vaihteistoon lie vaihdeltu ajallaan eli noin 60tkm välein ?
Öljynvaihto ei toki vikaa korjaa, mutta likainen öljy voi aiheuttaa kierrosnopeustunnistimen likaantumisen ja siitä tuon ongelman.
Jääkö tietokoneen uumeniin tieto viasta jos tietokone ei mitään merkkivaloja polttanut tuolloin?
Öljyt pitäs olla vaihdettu n.10tkm sitten.
okei, eikai se auta kun alkaa soitteleen mikä liike noi osaa ja ehtis lukea pikapuoliin..
edit* onkohan noita lukulaitteita pienemmillä puljuilla, vaan pelkästään "merkkihuollolla"
liike arveli kymppi(kyb?) venttiiliä viaksi..voisko olla tosta? huolto arvio ~1000e..
Tuossa mitä oireista kerroit, niin ei sovi kyb-venttiiliin ja hinta-arvio sen vaihdolle melko korkea.
tahtoomersun
Kannattaa viedä kuitenkin mersuihin perehtyneelle korjaamolle, jossa on Mersun testeri. Yleistestereillä menee helposti arpomiseksi. Mitkähän oljyt on silloin 10tkm sitten laitettu.....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
en tiedä mitkä laitettu. firmalla ollut autona ja ainai autoa käyttänyt sanoi että ihan merkkiliikkeessä käytetty.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ma 30.08.2021 19:21 Kannattaa viedä kuitenkin mersuihin perehtyneelle korjaamolle, jossa on Mersun testeri. Yleistestereillä menee helposti arpomiseksi. Mitkähän oljyt on silloin 10tkm sitten laitettu.....
en tiiä mitkä testerit noilla on, kysyin suoraan että pääsevätkö kunnolla sisään mersun sielun maisemaan ja vakuuttivat että pääsevät, tiedä sitten
vaihteiston pyörintänopeus anturi 3 oli mitä herjas, pukkas nollaa vaan.
mikähän se nyt sit menee vaihtoon
Eli eivät mitään merkistä siellä korjaamolla tienneet, kun joudut täällä kysymään. Ei se mitään.
Vaihteistossa on sisällä sähköyksikkö, se siellä taitaa nyt vikoa. Hyvin tavallista, tai siis jokaisesta menee joskus kyseinen osa.
Helppo vaihtaa eikä kallis remontti.
joo vähän tuumasivat etteivät taida päästä tuohon käsiksi. osaatko sanoa, mimmosella hakusanalla tuosta osais hakea.. tietäs kuin pirun kallista tiedossa
Missäpäin potilas kuljeksii? Joku vois vinkata hyvän pajan lähistöltä.
Oulussa. pirssipisteellä kävin koneen nokassa ja ne ohjat mbosalle. tiiä sit saako noita joku muu tehtyä
No sinne vaan, tulee ainakin kuntoon
