S204 vaihdelaatikko ongelma
Spiff
Viesti Kirjoittaja Spiff »
Elikkäs s204 automaatti(-09, 2,1 cdi) eilen illalla teki semmosta, että auto ei vaihtanut 3sta isompaa vaihdetta, ei antanut vaihtaa manuaalisesti, eikä s/c nappi toiminut. Auto tien sivuun, virray pois ja uudestaan liikkeelle ja toimii. Ja tänä aamuna toimi ihan normaalisti.
Merkkejä tai ilmoituksia ei koetaulussa näkynyt.
Säikäyttikö vaan, vai onko jossain jotain rikki tai menossa rikki..
Re: S204 vaihdelaatikko ongelma
Harvoin nämä yhteen kertaan jää, tällaiset oireet. Saattaahan se toimia pitkäänkin, mutta...
Testerillä kyllä näkee mikä ongelma on ollut. Öljyt vaihteistoon lie vaihdeltu ajallaan eli noin 60tkm välein ?
Öljynvaihto ei toki vikaa korjaa, mutta likainen öljy voi aiheuttaa kierrosnopeustunnistimen likaantumisen ja siitä tuon ongelman.
Spiff
Jääkö tietokoneen uumeniin tieto viasta jos tietokone ei mitään merkkivaloja polttanut tuolloin?
Öljyt pitäs olla vaihdettu n.10tkm sitten.
Jää, vaihteiston vikatilalle ei olekaan merkkivaloa.
Spiff
okei, eikai se auta kun alkaa soitteleen mikä liike noi osaa ja ehtis lukea pikapuoliin..
edit* onkohan noita lukulaitteita pienemmillä puljuilla, vaan pelkästään "merkkihuollolla"
Spiff
liike arveli kymppi(kyb?) venttiiliä viaksi..voisko olla tosta? huolto arvio ~1000e..
Mitä vikakoodeja siellä siis oli ?
Spiff
dealer kirjoitti: ↑Ma 30.08.2021 17:10 Mitä vikakoodeja siellä siis oli ?
ei saanu aikaa tälle päivää minnekkää, huomiseksi kuitenni sain. tuota veikkas kuitenki.. hieman taas ky*sii jos tämänki auton matka alkaa tonnin huollolla..
Tuossa mitä oireista kerroit, niin ei sovi kyb-venttiiliin ja hinta-arvio sen vaihdolle melko korkea.
tahtoomersun
Kannattaa viedä kuitenkin mersuihin perehtyneelle korjaamolle, jossa on Mersun testeri. Yleistestereillä menee helposti arpomiseksi. Mitkähän oljyt on silloin 10tkm sitten laitettu.....
W 243 EQB 250 -23
Spiff
tahtoomersun kirjoitti: ↑Ma 30.08.2021 19:21 Kannattaa viedä kuitenkin mersuihin perehtyneelle korjaamolle, jossa on Mersun testeri. Yleistestereillä menee helposti arpomiseksi. Mitkähän oljyt on silloin 10tkm sitten laitettu.....
en tiedä mitkä laitettu. firmalla ollut autona ja ainai autoa käyttänyt sanoi että ihan merkkiliikkeessä käytetty.
en tiiä mitkä testerit noilla on, kysyin suoraan että pääsevätkö kunnolla sisään mersun sielun maisemaan ja vakuuttivat että pääsevät, tiedä sitten
Spiff
vaihteiston pyörintänopeus anturi 3 oli mitä herjas, pukkas nollaa vaan.
mikähän se nyt sit menee vaihtoon
Eli eivät mitään merkistä siellä korjaamolla tienneet, kun joudut täällä kysymään. Ei se mitään.
Vaihteistossa on sisällä sähköyksikkö, se siellä taitaa nyt vikoa. Hyvin tavallista, tai siis jokaisesta menee joskus kyseinen osa.
Helppo vaihtaa eikä kallis remontti.
Spiff
joo vähän tuumasivat etteivät taida päästä tuohon käsiksi. osaatko sanoa, mimmosella hakusanalla tuosta osais hakea.. tietäs kuin pirun kallista tiedossa
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Missäpäin potilas kuljeksii? Joku vois vinkata hyvän pajan lähistöltä.
Spiff
Oulussa. pirssipisteellä kävin koneen nokassa ja ne ohjat mbosalle. tiiä sit saako noita joku muu tehtyä :|
Anzzu
No sinne vaan, tulee ainakin kuntoon
