W220 vikatila
wizzy
W220 vikatila
Viesti Kirjoittaja wizzy »
Elikkäs nyt on jo kaksi kertaa käynyt niin että n. 90 vauhdista kiihdyttäessä kun laatikko vaihtaa pienemmälle, menee auto vikatilaan ( laatikko lukittui pienelle vaihteelle?) ja osa sähköistä sammuu. ainakin ajovalot, vilkut, mittarivalot hävisi, srs ja abs valot syttyi. Kuitenkin vakionopeussäädin ja ilmastointi jatkoi toimintaansa. noh sitten kun olin pysähtymässä niin kummallakin kerralla vauhdin tippuessa alle 30kmh, välähti mittaristossa battery/alternator valo ja kaikki palautui normaaliksi? mitähän tässä lähtisi tutkimaan :D
auto siis -01 s320 bensa
W124 200E -89 Talviauto
w124 200 -89 ikuisuusprojekti
W220 s320 -01 ex
W203 c200cdi -03 ex
W203 c200K -01 ex
Re: W220 vikatila
wizzy kirjoitti: Ke 23.06.2021 08:36 Elikkäs nyt on jo kaksi kertaa käynyt niin että n. 90 vauhdista kiihdyttäessä kun laatikko vaihtaa pienemmälle, menee auto vikatilaan ( laatikko lukittui pienelle vaihteelle?) ja osa sähköistä sammuu. ainakin ajovalot, vilkut, mittarivalot hävisi, srs ja abs valot syttyi. Kuitenkin vakionopeussäädin ja ilmastointi jatkoi toimintaansa. noh sitten kun olin pysähtymässä niin kummallakin kerralla vauhdin tippuessa alle 30kmh, välähti mittaristossa battery/alternator valo ja kaikki palautui normaaliksi? mitähän tässä lähtisi tutkimaan :D
Johdoista, laturista ja että missän ei lainehdi vettä
koneen ja korin välinen maa piuha sekä akun johdot on hyvät aloitus kohdat
wizzy
Re: W220 vikatila
Laturi uusi ja vettä ei kyllä lainehdi :D mutta pitää nuo johdot ainakin tarkistaa
W220 s320 -01 ex
W203 c200cdi -03 ex
W203 c200K -01 ex
MJPfin
Re: W220 vikatila
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Koneen ja rungon välinen maajohto, helppo testata laita toinen johto varuilta. Esim käynnistyskaapeli runkoon ja johkin koneen kylkeen kiinni.
wizzy
Re: W220 vikatila
ei auttanut ylimääräinen maajohto, teistailin muutaman kerran kiihdytellä ja taas sama homma. Tälläkertaa tosin laitoin ilmastoinnista latausjännitteen näkyviin niin huomasin että latausjännite hyppäsi 17v kickdownilla :D ja taas hidastaessa laski 14v samalla kun palautui normaaliksi...
W220 s320 -01 ex
W203 c200cdi -03 ex
W203 c200K -01 ex
wizzy
Re: W220 vikatila
Lieköhän tuo laturi nyt viallinen.. kokeilimpa paikalla kaasutella ja kierroksia antaessa >3000 alkaa latausjännite nousta sinne 17v paikkeille..
W220 s320 -01 ex
W203 c200cdi -03 ex
W203 c200K -01 ex
MJPfin
Re: W220 vikatila
Säädin taitaa olla vainaa, kannattaa korjata ennen kun jotain kallista särkyy ylijännitteestä.
