auto siis -01 s320 bensa
W220 vikatila
W220 vikatila
Elikkäs nyt on jo kaksi kertaa käynyt niin että n. 90 vauhdista kiihdyttäessä kun laatikko vaihtaa pienemmälle, menee auto vikatilaan ( laatikko lukittui pienelle vaihteelle?) ja osa sähköistä sammuu. ainakin ajovalot, vilkut, mittarivalot hävisi, srs ja abs valot syttyi. Kuitenkin vakionopeussäädin ja ilmastointi jatkoi toimintaansa. noh sitten kun olin pysähtymässä niin kummallakin kerralla vauhdin tippuessa alle 30kmh, välähti mittaristossa battery/alternator valo ja kaikki palautui normaaliksi? mitähän tässä lähtisi tutkimaan
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W220 vikatila
Johdoista, laturista ja että missän ei lainehdi vettäwizzy kirjoitti: ↑Ke 23.06.2021 08:36 Elikkäs nyt on jo kaksi kertaa käynyt niin että n. 90 vauhdista kiihdyttäessä kun laatikko vaihtaa pienemmälle, menee auto vikatilaan ( laatikko lukittui pienelle vaihteelle?) ja osa sähköistä sammuu. ainakin ajovalot, vilkut, mittarivalot hävisi, srs ja abs valot syttyi. Kuitenkin vakionopeussäädin ja ilmastointi jatkoi toimintaansa. noh sitten kun olin pysähtymässä niin kummallakin kerralla vauhdin tippuessa alle 30kmh, välähti mittaristossa battery/alternator valo ja kaikki palautui normaaliksi? mitähän tässä lähtisi tutkimaan
koneen ja korin välinen maa piuha sekä akun johdot on hyvät aloitus kohdat
Re: W220 vikatila
Laturi uusi ja vettä ei kyllä lainehdi
mutta pitää nuo johdot ainakin tarkistaa
Re: W220 vikatila
Koneen ja rungon välinen maajohto, helppo testata laita toinen johto varuilta. Esim käynnistyskaapeli runkoon ja johkin koneen kylkeen kiinni.
Re: W220 vikatila
ei auttanut ylimääräinen maajohto, teistailin muutaman kerran kiihdytellä ja taas sama homma. Tälläkertaa tosin laitoin ilmastoinnista latausjännitteen näkyviin niin huomasin että latausjännite hyppäsi 17v kickdownilla
ja taas hidastaessa laski 14v samalla kun palautui normaaliksi...
Re: W220 vikatila
Lieköhän tuo laturi nyt viallinen.. kokeilimpa paikalla kaasutella ja kierroksia antaessa >3000 alkaa latausjännite nousta sinne 17v paikkeille..
Re: W220 vikatila
Säädin taitaa olla vainaa, kannattaa korjata ennen kun jotain kallista särkyy ylijännitteestä.
