S202 luistoeston ohitus
Mesemies202
Viesti Kirjoittaja Mesemies202 »
Tosiaan S202 200cdi 00vm kuinka ohitetaan luistonesto? Autossa samanlaisesta 200cdistä jarrutehostin otettu ja laitettu kiinni mutta liittimet eivät sopineet keskenään pystyykö esp ohittaa jotenkin? Esp nappulasta ei tapahdu mitään
Re: S202 luistoeston ohitus
Mesemies202 kirjoitti: To 19.11.2020 23:01 Tosiaan S202 200cdi 00vm kuinka ohitetaan luistonesto? Autossa samanlaisesta 200cdistä jarrutehostin otettu ja laitettu kiinni mutta liittimet eivät sopineet keskenään pystyykö esp ohittaa jotenkin? Esp nappulasta ei tapahdu mitään
Mikä oli vikana alkujaan ?
vaihto osa uudemasta/vanhemasta ?
onko osa numero sama?
Mesemies202
Jarrutehostimeen oli mädäntynyt pieni reikä hain samanlaisen mutta siihen eivät sopineet 2 liitintä kiinni pitää katsoa ku hallille pääsee osanumero pystyykö tuota ohittaa mitenkää ilman että laittaa oikean tehostimen?
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Takaata abs-anturin johto irti, liittimet on takakontissa maton alla. Menee vikatilaan ja abs/esp katoaa kokonaan. Jarruvalot ja nopeusmittari kuitenkin toimii, näin siis normaalisti ehjässä järjestelmässä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Mesemies202 kirjoitti: Pe 20.11.2020 07:43 Jarrutehostimeen oli mädäntynyt pieni reikä hain samanlaisen mutta siihen eivät sopineet 2 liitintä kiinni pitää katsoa ku hallille pääsee osanumero pystyykö tuota ohittaa mitenkää ilman että laittaa oikean tehostimen?
Ok eli osa numerolla ei sitten ole merkitystä,
Jos molemissa(vanhaasa/nykyisessä)
on yhtä monta pinniä liitimissä niin voisi saada toimimaan väli johdon tekemällä
(eli jos se liitimen runko on vain eri muotoinen mutta kytkentä sama)
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ettei vaihto osa olisi -98 tai-99. W202 korissahan on esp ainoastaan -00 jolloin moni osa käy vain samasta vuosimallista.
