S202 luistoeston ohitus
Mesemies202
- Sisäänajossa
Tosiaan S202 200cdi 00vm kuinka ohitetaan luistonesto? Autossa samanlaisesta 200cdistä jarrutehostin otettu ja laitettu kiinni mutta liittimet eivät sopineet keskenään pystyykö esp ohittaa jotenkin? Esp nappulasta ei tapahdu mitään
Re: S202 luistoeston ohitus
Mikä oli vikana alkujaan ?Mesemies202 kirjoitti: ↑To 19.11.2020 23:01 Tosiaan S202 200cdi 00vm kuinka ohitetaan luistonesto? Autossa samanlaisesta 200cdistä jarrutehostin otettu ja laitettu kiinni mutta liittimet eivät sopineet keskenään pystyykö esp ohittaa jotenkin? Esp nappulasta ei tapahdu mitään
vaihto osa uudemasta/vanhemasta ?
onko osa numero sama?
Mesemies202
- Sisäänajossa
Jarrutehostimeen oli mädäntynyt pieni reikä hain samanlaisen mutta siihen eivät sopineet 2 liitintä kiinni pitää katsoa ku hallille pääsee osanumero pystyykö tuota ohittaa mitenkää ilman että laittaa oikean tehostimen?
Takaata abs-anturin johto irti, liittimet on takakontissa maton alla. Menee vikatilaan ja abs/esp katoaa kokonaan. Jarruvalot ja nopeusmittari kuitenkin toimii, näin siis normaalisti ehjässä järjestelmässä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Ok eli osa numerolla ei sitten ole merkitystä,Mesemies202 kirjoitti: ↑Pe 20.11.2020 07:43 Jarrutehostimeen oli mädäntynyt pieni reikä hain samanlaisen mutta siihen eivät sopineet 2 liitintä kiinni pitää katsoa ku hallille pääsee osanumero pystyykö tuota ohittaa mitenkää ilman että laittaa oikean tehostimen?
Jos molemissa(vanhaasa/nykyisessä)
on yhtä monta pinniä liitimissä niin voisi saada toimimaan väli johdon tekemällä
(eli jos se liitimen runko on vain eri muotoinen mutta kytkentä sama)
Ettei vaihto osa olisi -98 tai-99. W202 korissahan on esp ainoastaan -00 jolloin moni osa käy vain samasta vuosimallista.
