W220 400 cdi
W220 400 cdi
Olisiko kellään tietoa että käykö w211 320 cdi suora kutosen turbo 400cdi hin om 628 olisi tarkoitus heittää 400 sen rikki olevat turbot verkon painoksi ja laittaa isommat ahtimet ja jotkut isommat suuttimet ja jonkun ammatti miehen viri softa niin sais vähän voimaakin toivon mukaan
- Mersumaanikko
Re: W220 400 cdi
Olisko tietoa että minkä mersun turbot kävisi vai pitääkö ostaa 400sen vakio ahtimet
Re: W220 400 cdi
Minkälainen tehotavoite sinulla on autosta?
- Mersumaanikko
Re: W220 400 cdi
Vakio ahtimiin muutos,tenho.parkkima kirjoitti: ↑Ke 28.10.2020 10:46 Olisko tietoa että minkä mersun turbot kävisi vai pitääkö ostaa 400sen vakio ahtimet
Kysy vaikap tuolta
https://www.lds-turbo.fi/?gclid=EAIaIQo ... gJWh_D_BwE
Re: W220 400 cdi
No idea olis saada joku 350 heppaa irti nyt pitäs saada jostain käytetyt turbot kun vanhat on aivan sökönä että niillä ei enään tee yhtään mitään onko kellään kokemusta auto dokista ostaa tarvike turboja vai ostaa käytetyt alkuperäiset
- Mersumaanikko
Re: W220 400 cdi
Tuossa aiemin oli oikeen hyvä vaihtoehto joko kysyit sieltä ?tenho.parkkima kirjoitti: ↑To 03.12.2020 21:18 No idea olis saada joku 350 heppaa irti nyt pitäs saada jostain käytetyt turbot kun vanhat on aivan sökönä että niillä ei enään tee yhtään mitään onko kellään kokemusta auto dokista ostaa tarvike turboja vai ostaa käytetyt alkuperäiset
jos et niin kysy
Re: W220 400 cdi
Suunnilleen tuollaisia lukuja lähtee ihan ehjällä vakiotekniikalla.tenho.parkkima kirjoitti: ↑To 03.12.2020 21:18 No idea olis saada joku 350 heppaa irti nyt pitäs saada jostain käytetyt turbot kun vanhat on aivan sökönä että niillä ei enään tee yhtään mitään onko kellään kokemusta auto dokista ostaa tarvike turboja vai ostaa käytetyt alkuperäiset
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: W220 400 cdi
Itse metsästäisin mielummin ehjät vakiot kuin autodickilta ostaisin mitään. Toinen vaihtoehto on vaihtaa Mellet:in tekemät keskiöt (CHRA) nykyisiin koteloihin. Hinta on reilun satkun kappale ja sitten pyörivät osat on taas uudet.
Ahtimet osiin ja katsomaan onko kotelot ehjiä, sit VNT siivikon tarkistus että ei ole eroosiota ja keskiöt tilaamaan jos kaikki muu on kunnossa.
Re: W220 400 cdi
Noniin nyt on ostettu käytetyt ahtimet jotka oli huollettu ja kannet pitäs viedä koneistamoon ja männät pitää ottaa pois kun on pienen pienet halkeemat 1 ja 2 ja 3 männässä uusia mäntiä ei löytynyt mistään varaosa myyjiltä että pitäämennä veholle kyselee ja järkyttyy hinnoista
Re: W220 400 cdi
Kannattanee katsoa nuo ebay yms tarjonta myös, olisiko sieltä ehjää käytettyä. Tai muut purkaamot, diesel korjaamot, tammerdiesel yms, pystyisivätkö toimittamaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W220 400 cdi
Osa numero ja sillä hakuun
Re: W220 400 cdi
Joko löysit männät? Minulta vois vielä löytyä männät / kannet täydellisenä kyseiseen moottoriin.
Re: W220 400 cdi
Terve ei ole löytynyt ehjiä mäntiä mistään eabaystä tilattiin ehjiä mäntiä paskat kaikki oli halki nyt on 16kpl rikkinäisiä mäntiä ja ylimääräsiä veivejä
Re: W220 400 cdi
oliko ees Latviasta
Re: W220 400 cdi
No ebaystä saa rahat takas jo tavara ei vastaa kuvausta. Neuvottelemaan myyjän kanssa miten toimia.
Kyselitkö diesel korjaamoilta ja koneistamoilta, esim R- koneistus on toimittanut mäntiä erääseen projektiin mihin ei muut saanut hommattua.
Re: W220 400 cdi
Re: W220 400 cdi
En ole kysynyt kl varaosista kysyin ja 370e kpl alennuksineen
Re: W220 400 cdi
Eli ne kaikki halkeaa, ei muuta kuin sorvissa palotilaa vähän isommaksi ja pyöristys siihen reunaan.
Sit vaan enemmän lientä ja ahtoa
Re: W220 400 cdi
Terve löytyskö sulta ehjiä mäntiä tohon om 628 jos löytyy niin olisin kiinostunut|parsakaali| kirjoitti: ↑La 09.01.2021 23:00 Joko löysit männät? Minulta vois vielä löytyä männät / kannet täydellisenä kyseiseen moottoriin.
Re: W220 400 cdi
Noniin nyt alkaa s mesen rakentelu kun tuli uusia ideoita elikkäs vanha 400 tekniikka pois kokonaan ja tilalle chevrolet 350 tekniikka 2 tai 1holsettimella ja vaihdelaatikoksi th 400 vahvistettuna mitä mieltä mersu harrastat olette asiasta vai onko happivaje käynnyt itellä päässä kun tommosta ajattelin rakennella
Re: W220 400 cdi
Kuvia täytyy ottaa myös aihiosta ja 400 tekniikan saa käydä ostamassa pois joku joka tarvii
Re: W220 400 cdi
No nyt menee mielenkiintoiseksi!tenho.parkkima kirjoitti: ↑Ma 22.03.2021 21:04 Noniin nyt alkaa s mesen rakentelu kun tuli uusia ideoita elikkäs vanha 400 tekniikka pois kokonaan ja tilalle chevrolet 350 tekniikka 2 tai 1holsettimella ja vaihdelaatikoksi th 400 vahvistettuna mitä mieltä mersu harrastat olette asiasta vai onko happivaje käynnyt itellä päässä kun tommosta ajattelin rakennella![]()
Saattaa pari pikku ongelmaa tulla väylien, moottorinohjauksen jne monen muun asian ohjauksen kanssa...
Mutta ehdottomasti seurataan ja tsemppiä!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: W220 400 cdi
Moottori ohjaukseksi ajattelin max ekua on kuulemma liitettävissä suhkot helposti sähköihin mutta täytyy kysyä vielä ennekun tilaa ohjaus yksikön että onnistuuko vai ei ja kyllä iteltäkin rupes kalju kiiltämään että miten kaikki sähkö ohjaukset saadaan toimii
Re: W220 400 cdi
Mikä estää käyttämästä sitä orkkis lootaa siellä? Ei tarttis kikkailla voimansiirron kanssa. Adapteri lootan ja koneen väliin vaan.
Voi olla että itse katsoisin jotain modernimpaa kattilaa kuin ameriikan tikkukoneet mut se on vain mun oma näkemys.
Re: W220 400 cdi
Olisko sitten jotain hyviä ehdotuksia uudeksi moottoriksi ihmisillä
Re: W220 400 cdi
Koneen ehdottaminen ilman että tietää yhtään mitä ja mihin käyttöön auto on tulossa on aika mahdotonta.
Kadulle, stripille, radalle,
Jos kadulle niin kannattaa selvittää mitä ja miten saat leimattua. Ei se toimi täällä ihan niin kuin ameriikoissa et heitetään pikkulohko tupaan ja annetaan mennä. Trafi on kauhean kiinnostunut päästöistä ym.
Jos vastaus on kadulle, korjaa nykyinen ja nauti autosta, sama vaikka se maksaa ne männät vähän enemmän, halvempaa se silti on kuin koko tekniikan vaihto.
Tai valkkaa männistä ne parhaimmat ja kuvittelet että ne on ehjiä, motti kasaan ja hanaa.
Ne on voinut olla halki jo satoja tuhansia kilometrejä, se ei välttämättä tarkoita että ne hajoaa totaalisesti heti kohta.
Jos ne kaikki halkeaa niin voi olettaa että siihen ei kone heti kuole, montako noita 400cdi motteja mennä kilkuttaa ympäri maailmaa ja luultavasti kupit halki.
Re: W220 400 cdi
No autohan ostettiin rakentelukohteeksi ja idea on että joku muu moottori pistettäsiin hyrskyttää konepellin alle ja kun chevyn pikku lohko olis potentiaalinen rakentaa kun viri osia olis pilvin pimein ameriikan maasta saatavana ja pelkkä harraste projektikshän se jäis eli kesä rassiksi
Re: W220 400 cdi
Pitää se kesärassikin katsastaa, kannattaa kysellä konttorilla että mitä ne haluaa päästöjen osalta ym.
Re: W220 400 cdi
Euro 3 taisi olla jo sellainen hyväksyntä että sen sai vaihtaa vain saman tasoiseen tai uudempaan hyväksyttyyn moottoripakettiin. Jostain uudehkosta camarosta varmaan löytynee päästömääräykset täyttävä hauska moottoripaketti. Ajoneston ja -vakautuksen ja turvalaitteiden liittäminen siihen aiheuttanee hieman harrastamista.
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
-87 951
-08 3.6 Vogue
