W220 400 cdi
tenho.parkkima
W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja tenho.parkkima »
Olisiko kellään tietoa että käykö w211 320 cdi suora kutosen turbo 400cdi hin om 628 olisi tarkoitus heittää 400 sen rikki olevat turbot verkon painoksi ja laittaa isommat ahtimet ja jotkut isommat suuttimet ja jonkun ammatti miehen viri softa niin sais vähän voimaakin toivon mukaan
Re: W220 400 cdi
Ei sovi,
ainakaan kovin helpolla/järkevästi
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Olisko tietoa että minkä mersun turbot kävisi vai pitääkö ostaa 400sen vakio ahtimet
|parsakaali|
Re: W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Minkälainen tehotavoite sinulla on autosta?
Re: W220 400 cdi
tenho.parkkima kirjoitti: Ke 28.10.2020 10:46 Olisko tietoa että minkä mersun turbot kävisi vai pitääkö ostaa 400sen vakio ahtimet
Vakio ahtimiin muutos,
Kysy vaikap tuolta
https://www.lds-turbo.fi/?gclid=EAIaIQo ... gJWh_D_BwE
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
No idea olis saada joku 350 heppaa irti nyt pitäs saada jostain käytetyt turbot kun vanhat on aivan sökönä että niillä ei enään tee yhtään mitään onko kellään kokemusta auto dokista ostaa tarvike turboja vai ostaa käytetyt alkuperäiset
Re: W220 400 cdi
tenho.parkkima kirjoitti: To 03.12.2020 21:18 No idea olis saada joku 350 heppaa irti nyt pitäs saada jostain käytetyt turbot kun vanhat on aivan sökönä että niillä ei enään tee yhtään mitään onko kellään kokemusta auto dokista ostaa tarvike turboja vai ostaa käytetyt alkuperäiset
Tuossa aiemin oli oikeen hyvä vaihtoehto joko kysyit sieltä ?
jos et niin kysy
tuikku
Re: W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Suunnilleen tuollaisia lukuja lähtee ihan ehjällä vakiotekniikalla.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Re: W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Itse metsästäisin mielummin ehjät vakiot kuin autodickilta ostaisin mitään. Toinen vaihtoehto on vaihtaa Mellet:in tekemät keskiöt (CHRA) nykyisiin koteloihin. Hinta on reilun satkun kappale ja sitten pyörivät osat on taas uudet.
Ahtimet osiin ja katsomaan onko kotelot ehjiä, sit VNT siivikon tarkistus että ei ole eroosiota ja keskiöt tilaamaan jos kaikki muu on kunnossa.
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Noniin nyt on ostettu käytetyt ahtimet jotka oli huollettu ja kannet pitäs viedä koneistamoon ja männät pitää ottaa pois kun on pienen pienet halkeemat 1 ja 2 ja 3 männässä uusia mäntiä ei löytynyt mistään varaosa myyjiltä että pitäämennä veholle kyselee ja järkyttyy hinnoista
MJPfin
Re: W220 400 cdi
Kannattanee katsoa nuo ebay yms tarjonta myös, olisiko sieltä ehjää käytettyä. Tai muut purkaamot, diesel korjaamot, tammerdiesel yms, pystyisivätkö toimittamaan.
CDI203
Re: W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Osa numero ja sillä hakuun
|parsakaali|
Re: W220 400 cdi
Joko löysit männät? Minulta vois vielä löytyä männät / kannet täydellisenä kyseiseen moottoriin.
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Terve ei ole löytynyt ehjiä mäntiä mistään eabaystä tilattiin ehjiä mäntiä paskat kaikki oli halki nyt on 16kpl rikkinäisiä mäntiä ja ylimääräsiä veivejä
MiHe
Re: W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
oliko ees Latviasta :)
MJPfin
Re: W220 400 cdi
No ebaystä saa rahat takas jo tavara ei vastaa kuvausta. Neuvottelemaan myyjän kanssa miten toimia.
Kyselitkö diesel korjaamoilta ja koneistamoilta, esim R- koneistus on toimittanut mäntiä erääseen projektiin mihin ei muut saanut hommattua.
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
:D Ne männät tuli saksasta ja oli paskana no tein reklamaation että on halki ja kuvat myös niin saku pahoittele ja kysy että lähettääkö uudet männät suomeen no sanoin että lähettäkään vaan jos ei ole halkemia ja murtumia no taas tulipaskaa ja saksalainen lähetti rahat takas
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
En ole kysynyt kl varaosista kysyin ja 370e kpl alennuksineen
MJPfin
Re: W220 400 cdi
Eli ne kaikki halkeaa, ei muuta kuin sorvissa palotilaa vähän isommaksi ja pyöristys siihen reunaan.
Sit vaan enemmän lientä ja ahtoa :mrgreen:
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
|parsakaali| kirjoitti: La 09.01.2021 23:00 Joko löysit männät? Minulta vois vielä löytyä männät / kannet täydellisenä kyseiseen moottoriin.
Terve löytyskö sulta ehjiä mäntiä tohon om 628 jos löytyy niin olisin kiinostunut
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Noniin nyt alkaa s mesen rakentelu kun tuli uusia ideoita elikkäs vanha 400 tekniikka pois kokonaan ja tilalle chevrolet 350 tekniikka 2 tai 1holsettimella ja vaihdelaatikoksi th 400 vahvistettuna mitä mieltä mersu harrastat olette asiasta vai onko happivaje käynnyt itellä päässä kun tommosta ajattelin rakennella :lol:
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Kuvia täytyy ottaa myös aihiosta ja 400 tekniikan saa käydä ostamassa pois joku joka tarvii
Tenutähti
Re: W220 400 cdi
tenho.parkkima kirjoitti: Ma 22.03.2021 21:04 Noniin nyt alkaa s mesen rakentelu kun tuli uusia ideoita elikkäs vanha 400 tekniikka pois kokonaan ja tilalle chevrolet 350 tekniikka 2 tai 1holsettimella ja vaihdelaatikoksi th 400 vahvistettuna mitä mieltä mersu harrastat olette asiasta vai onko happivaje käynnyt itellä päässä kun tommosta ajattelin rakennella :lol:
No nyt menee mielenkiintoiseksi!
Saattaa pari pikku ongelmaa tulla väylien, moottorinohjauksen jne monen muun asian ohjauksen kanssa...
Mutta ehdottomasti seurataan ja tsemppiä!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Moottori ohjaukseksi ajattelin max ekua on kuulemma liitettävissä suhkot helposti sähköihin mutta täytyy kysyä vielä ennekun tilaa ohjaus yksikön että onnistuuko vai ei ja kyllä iteltäkin rupes kalju kiiltämään että miten kaikki sähkö ohjaukset saadaan toimii :crazy:
MJPfin
Re: W220 400 cdi
Mikä estää käyttämästä sitä orkkis lootaa siellä? Ei tarttis kikkailla voimansiirron kanssa. Adapteri lootan ja koneen väliin vaan.
Voi olla että itse katsoisin jotain modernimpaa kattilaa kuin ameriikan tikkukoneet mut se on vain mun oma näkemys.
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
Olisko sitten jotain hyviä ehdotuksia uudeksi moottoriksi ihmisillä
MJPfin
Re: W220 400 cdi
Koneen ehdottaminen ilman että tietää yhtään mitä ja mihin käyttöön auto on tulossa on aika mahdotonta.
Kadulle, stripille, radalle,
Jos kadulle niin kannattaa selvittää mitä ja miten saat leimattua. Ei se toimi täällä ihan niin kuin ameriikoissa et heitetään pikkulohko tupaan ja annetaan mennä. Trafi on kauhean kiinnostunut päästöistä ym.
Jos vastaus on kadulle, korjaa nykyinen ja nauti autosta, sama vaikka se maksaa ne männät vähän enemmän, halvempaa se silti on kuin koko tekniikan vaihto.
Tai valkkaa männistä ne parhaimmat ja kuvittelet että ne on ehjiä, motti kasaan ja hanaa.
Ne on voinut olla halki jo satoja tuhansia kilometrejä, se ei välttämättä tarkoita että ne hajoaa totaalisesti heti kohta.
Jos ne kaikki halkeaa niin voi olettaa että siihen ei kone heti kuole, montako noita 400cdi motteja mennä kilkuttaa ympäri maailmaa ja luultavasti kupit halki.
tenho.parkkima
Re: W220 400 cdi
No autohan ostettiin rakentelukohteeksi ja idea on että joku muu moottori pistettäsiin hyrskyttää konepellin alle ja kun chevyn pikku lohko olis potentiaalinen rakentaa kun viri osia olis pilvin pimein ameriikan maasta saatavana ja pelkkä harraste projektikshän se jäis eli kesä rassiksi
MJPfin
Re: W220 400 cdi
Pitää se kesärassikin katsastaa, kannattaa kysellä konttorilla että mitä ne haluaa päästöjen osalta ym.
kimlahti
Re: W220 400 cdi
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Euro 3 taisi olla jo sellainen hyväksyntä että sen sai vaihtaa vain saman tasoiseen tai uudempaan hyväksyttyyn moottoripakettiin. Jostain uudehkosta camarosta varmaan löytynee päästömääräykset täyttävä hauska moottoripaketti. Ajoneston ja -vakautuksen ja turvalaitteiden liittäminen siihen aiheuttanee hieman harrastamista. 🤔
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
