W211-07 päällä näyttäs olevan 3 ruuvia, en ole saanut kuin
vähän heilumaan, kun ne irroittaa, onko vielä esim alhaalta päin mikä pitää
kiinni.
Terv k
Ps. Toinen kymysys
Kardaanin etupää tiputtelee öljyä, eli stefan vaihto, onko minkäkin lainen
Operaatio.
Etuvalojen irroitus ...
- Mersumaanikko
Re: Etuvalojen irroitus ...
Kardani irti, laippa irti, pora ruuvi vanhaan stefaan nykäys siitä niin vanha stefa tulee pois,
sitten uusi paikalleen, laippa paikallen sen mutteri momenttiin ja loput osat
selvät ohjeet, kiitosFinlandMerceds kirjoitti:Kardani irti, laippa irti, pora ruuvi vanhaan stefaan nykäys siitä niin vanha stefa tulee pois,
Näyttäs myös kampiakselin päässä olevan hikoilua
joutuuko laatikon irroittamaan ? ei onnistu itsellä,
onkohan minkäkin hintainen homma pajalla ?
Onko V6 dieseli? Niissä yleensä vuotaa öljynjäähdyttimen tiivisteet ja saattaa valua laatikon päälle niin että näyttää vuotavalta kampiakselin takastefalta.kardu kirjoitti: Näyttäs myös kampiakselin päässä olevan hikoilua
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
v6 bensa automat 4WD -07 olis autoNippe kirjoitti:Onko V6 dieseli? Niissä yleensä vuotaa öljynjäähdyttimen tiivisteet ja saattaa valua laatikon päälle niin että näyttää vuotavalta kampiakselin takastefalta.kardu kirjoitti: Näyttäs myös kampiakselin päässä olevan hikoilua
