Etuvalojen irroitus ...
kardu
Viesti Kirjoittaja kardu »
W211-07 päällä näyttäs olevan 3 ruuvia, en ole saanut kuin
vähän heilumaan, kun ne irroittaa, onko vielä esim alhaalta päin mikä pitää
kiinni.
Terv k
Ps. Toinen kymysys
Kardaanin etupää tiputtelee öljyä, eli stefan vaihto, onko minkäkin lainen
Operaatio.
Re: Etuvalojen irroitus ...
Puskuri irti ja löytyy loput ruuvit umpioiden irrottamiseksi.
Kardani irti, laippa irti, pora ruuvi vanhaan stefaan nykäys siitä niin vanha stefa tulee pois,
sitten uusi paikalleen, laippa paikallen sen mutteri momenttiin ja loput osat
kardu
FinlandMerceds kirjoitti:Kardani irti, laippa irti, pora ruuvi vanhaan stefaan nykäys siitä niin vanha stefa tulee pois,
selvät ohjeet, kiitos
Näyttäs myös kampiakselin päässä olevan hikoilua
joutuuko laatikon irroittamaan ? ei onnistu itsellä,
onkohan minkäkin hintainen homma pajalla ?
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
kardu kirjoitti: Näyttäs myös kampiakselin päässä olevan hikoilua
Onko V6 dieseli? Niissä yleensä vuotaa öljynjäähdyttimen tiivisteet ja saattaa valua laatikon päälle niin että näyttää vuotavalta kampiakselin takastefalta.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
kardu
Nippe kirjoitti:
v6 bensa automat 4WD -07 olis auto
