Tarkoituksena olis vaihdella tekniikkaa satakaksnelkkuun. Autossa on 602 tällä hetkellä. Suunnitelmissa ollut turbottaa ja leimatakkin vielä.
Aika hyvin on hanskassa mitä pitää olla ja tehdä mutta muutamia seikkoja on vielä mitkä askarruttaa joten teiltä ajattelin neuvoa kysäistä.
Moottorin vaihto: onko auton sähköjen kytkemisessä jotain erikoista mitä pitää tietää vai saako koneen heittämällä vaihdettua? Kiekkamittarista lukenut että öljypohjaan pitäisi vissiin porailla anturi mutta noin muuten? Mielellään niin että auto toimii.
Moottorin ripustukset myös hieman askarruttaa, onko jotain mitä pitäisi tietää vai käykö Bolt on?
Vaihteisto: tällä hetkellä manuaali 5 lovinen. Maltillisella tehon ottamisella varmaan pääsee alkuun? Mahtaakohan laatikko passata koneesta toiseen, sen tarkemmin tarkempaa mallia tietämättä vielä
1990, abs, ei mahda olla vähäpäästöinen. Tämä täytynee varmistaa vielä konttorilta.
