Jarruputkien paksuus, w210 vm. 2000 (FL 200cdi)
Tmyller
Viesti Kirjoittaja Tmyller »
Jarruputket pitäisi vaihtaa otsikonmukaiseen autoon. Ikinä aiemmin tehnyt en ole. :roll:
Kumpaako tarvitaan 5mm vaiko 10mm, joita Autodoc tarjoaa kieppinä? Ja tarjolla on myös muttereita kiristinkauluksineen. Kannattaako ostaa muutama tai koko setti oheen?
Jarrunesteen tyhjäys järjestelmästä: jakopisteeltä auki konetilasta, vaiko jokaiselta akselinpäältä erikseen? Mikäpä on fiksuinta?
E200kompressor
Re: Jarruputkien paksuus, w210 vm. 2000 (FL 200cdi)
Tmyller kirjoitti:Jarruputket pitäisi vaihtaa otsikonmukaiseen autoon. Ikinä aiemmin tehnyt en ole. :roll:
Vastaan c) eli 4,75mm.
Tuo on ainakin se yleisin jarruputkien koko ollut ties kuinka kauan.
Vastaavasti 10mm jarruputkista en ole henkilöautossa ikinä kuullut.
Jarrunestekin valuu alaspäin eli alimmasta kohdasta. Ja sinulla on erikoistyökalu päitten tekoon..?
Tmyller
E200kompressor kirjoitti:
Kiitos vastauksesta. Epäilin myös että yksi vaihtoehto oli toisaalla mainittu 4,75mm.
Ei ole pääntekokalua, mutta pitänee hommata ennen kuin työhön ryhtyy.
E200kompressor
Tmyller kirjoitti:
Niitä jarruputkityökaluja on monenlaisia ja joitakin myydään vaikkei niillä saa oikein mitään tehtyä.
Voi olla hyvä idea kuuklailla käyttäjäkokemuksia ennen ostoa.
Bilteman yhden käden puristin toimii. Niillä perusmalleillahan saa tehtyä vaan sen kaksoiskartion jossa pää painetaan kaksinkerroin Y:n muotoiseksi, vai saako kaikista halvimmalla edes muutakuin levitettyä sen pään. Tuolla bilteman vekottimella saa tehtyä kartion tai sen pallopään mikä mersussa, niin 1/4 teräsputkeenkin(tai 6mm jos niitä palikkoja vähän hioo), huonommille on turha tarjota terästä tai edes kuparinikkeliä.
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
Tmyller kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Epäilin myös että yksi vaihtoehto oli toisaalla mainittu 4,75mm.
Nuo putket ei maksa paljon vaikka kävisit teettämässä sopivan pituiset. Paikallisella fixuksella väyrysen takajarruputket 44€ uusilla nipoilla.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
