Sprinter 315 -07 ongelmaa
Mistähän lähtis vikaa etsimään kun otsikon autossa sellaista ongelmaa että menee vikatilaan eli ahdot häviää pienen ajomatkan jälkeen.. ennen huoltoa kuului myös sellaista ääntä kuin ahtopaineen vuotaisi jostain ulos mutta nyt ei sitä ääntä enää kuulu. Vaihdoin autoon molempiin turboihin sisuskalut, välijäähdyttimen ja ahtopaineen säätimen samalla kun vaihdoin moniurahihna sarjan ja ohjaustehostimen. Huollon jälkeen ei ole starilla katsottu vika koodeja mutta ennen huoltoa oli ainakin liian kovista ahdoista koodi.
Samalla kysyisin olisiko Jämsän lähettyvillä joku Starin omistava joka osaisi myös scn koodeja muokata samalla kun yrittäisi vikaa paikantaa..?
- Mersumaanikko
Re: Sprinter 315 -07 ongelmaa
Toden näköisesti uusilla osilla ahtopaine men jossain kohdin yli tai jää liikaa pyynistäPake_83 kirjoitti:Mistähän lähtis vikaa etsimään kun otsikon autossa sellaista ongelmaa että menee vikatilaan eli ahdot häviää pienen ajomatkan jälkeen.. ennen huoltoa kuului myös sellaista ääntä kuin ahtopaineen vuotaisi jostain ulos mutta nyt ei sitä ääntä enää kuulu. Vaihdoin autoon molempiin turboihin sisuskalut, välijäähdyttimen ja ahtopaineen säätimen samalla kun vaihdoin moniurahihna sarjan ja ohjaustehostimen. Huollon jälkeen ei ole starilla katsottu vika koodeja mutta ennen huoltoa oli ainakin liian kovista ahdoista koodi.
tarkista myös se ahtimien välien säätö läppä systeemi
Tarkoitatko sitä jousikuormitteista kumipalloa?FinlandMerceds kirjoitti:Toden näköisesti uusilla osilla ahtopaine men jossain kohdin yli tai jää liikaa pyynistäPake_83 kirjoitti:Mistähän lähtis vikaa etsimään kun otsikon autossa sellaista ongelmaa että menee vikatilaan eli ahdot häviää pienen ajomatkan jälkeen.. ennen huoltoa kuului myös sellaista ääntä kuin ahtopaineen vuotaisi jostain ulos mutta nyt ei sitä ääntä enää kuulu. Vaihdoin autoon molempiin turboihin sisuskalut, välijäähdyttimen ja ahtopaineen säätimen samalla kun vaihdoin moniurahihna sarjan ja ohjaustehostimen. Huollon jälkeen ei ole starilla katsottu vika koodeja mutta ennen huoltoa oli ainakin liian kovista ahdoista koodi.
Putsasin kaikki paikat ja yritin parhaani mukaan tarkastaa enkä huomannut kyllä mitään epäilyttävää..
Ilmeisesti se ahtaa jossain vaiheessa liikaa kun juuri ennen kun menee vikatilaan niin tuntuu sellainen ryntäytys että pienen hetken lähtis vetää kovempaa mut menee sit heti vika tilaan.. ja kun käyttää virrat pois niin toimii taas normaalisti.
- Mersumaanikko
sitä mikä sätelle ahtimien välistä toimintaaPake_83 kirjoitti:Tarkoitatko sitä jousikuormitteista kumipalloa?FinlandMerceds kirjoitti:Toden näköisesti uusilla osilla ahtopaine men jossain kohdin yli tai jää liikaa pyynistäPake_83 kirjoitti:Mistähän lähtis vikaa etsimään kun otsikon autossa sellaista ongelmaa että menee vikatilaan eli ahdot häviää pienen ajomatkan jälkeen.. ennen huoltoa kuului myös sellaista ääntä kuin ahtopaineen vuotaisi jostain ulos mutta nyt ei sitä ääntä enää kuulu. Vaihdoin autoon molempiin turboihin sisuskalut, välijäähdyttimen ja ahtopaineen säätimen samalla kun vaihdoin moniurahihna sarjan ja ohjaustehostimen. Huollon jälkeen ei ole starilla katsottu vika koodeja mutta ennen huoltoa oli ainakin liian kovista ahdoista koodi.
mitenkäs vika ilmaantui?
Vikaa on ollut siitä asti kun auton ostin viime keväänä, mutta ei niin pahana. Viime kesänä vikatila ilmaantui vain kerran tai kaksi mutta nyt ennen joulua alkoi pahentua ja vikatilaan meni joka ajolla ja ahtosuhina paheni. Sitten heti joulun jälkeen teinkin remontin ja suhinat poistui mutta vikatila juttu jäi..
viime syksynä samanlaisella kulkineella aivan samoilla oireilla.turpon alipainesäätimeltä turpon kellolle menevä alipaineletku hinkannu puhki n 30 cm ennen kelloa.uusi letku 2.5e ja taas mentiin.
ajossa w124 3.0d 1992. 315cdi w906 2006. star c4, 9/2016.
ex s320 1994.
ex e300tdt 1999.
ex e270cdi2001.
ex e320cdi 2004
ex c180 1997.
e270cdi 2004.
ex s320 1994.
ex e300tdt 1999.
ex e270cdi2001.
ex e320cdi 2004
ex c180 1997.
e270cdi 2004.
Oliko ylempi vai alempi turbo?jukka.h. kirjoitti:viime syksynä samanlaisella kulkineella aivan samoilla oireilla.turpon alipainesäätimeltä turpon kellolle menevä alipaineletku hinkannu puhki n 30 cm ennen kelloa.uusi letku 2.5e ja taas mentiin.
Itse en ainakaan huomannut että letkuissa olisi ollut mitään vikaa, mutta täytyypä tarkastaa vielä uusiksi..
- Mersumaanikko
Jos letkut sun muut on silmin nähden ehjät niin testerin piuhan päähän jonnekkinPake_83 kirjoitti:Vikaa on ollut siitä asti kun auton ostin viime keväänä, mutta ei niin pahana. Viime kesänä vikatila ilmaantui vain kerran tai kaksi mutta nyt ennen joulua alkoi pahentua ja vikatilaan meni joka ajolla ja ahtosuhina paheni. Sitten heti joulun jälkeen teinkin remontin ja suhinat poistui mutta vikatila juttu jäi..
Kaverilla onkin stari mutta ei osaa vielä hirveen hyvin käyttää..
Oisko ketään Jämsän lähettyvilläkään kuka osaisi käyttää staria hyvin ja plussaa ois jos osais scn koodata että sais srs valon samalla sammumaan..?
Saako tänne muuten lisättyä kuvaa?
Oon tuota yhtä liitintä ihmetellyt et mikä mahtaa olla kun ollu aina irrallaan ainakin niin kauan ku auto mulla ollu. 5napainen liitin mihin tulee 3 johtoa, violetti/punainen, ruskea ja musta/vihreä. Tulee tuohon kannen päälle lähelle öljyn täyttökorkkia
- Mersumaanikko
Kuulostaa liittimeltä minkä kuuluukin olla irtiPake_83 kirjoitti:Saako tänne muuten lisättyä kuvaa?
(suurimassa yleisimmin ko mallissa)
