Sprinter 315 -07 ongelmaa
Pake_83
Viesti Kirjoittaja Pake_83 »
Mistähän lähtis vikaa etsimään kun otsikon autossa sellaista ongelmaa että menee vikatilaan eli ahdot häviää pienen ajomatkan jälkeen.. ennen huoltoa kuului myös sellaista ääntä kuin ahtopaineen vuotaisi jostain ulos mutta nyt ei sitä ääntä enää kuulu. Vaihdoin autoon molempiin turboihin sisuskalut, välijäähdyttimen ja ahtopaineen säätimen samalla kun vaihdoin moniurahihna sarjan ja ohjaustehostimen. Huollon jälkeen ei ole starilla katsottu vika koodeja mutta ennen huoltoa oli ainakin liian kovista ahdoista koodi.
Samalla kysyisin olisiko Jämsän lähettyvillä joku Starin omistava joka osaisi myös scn koodeja muokata samalla kun yrittäisi vikaa paikantaa..?
Re: Sprinter 315 -07 ongelmaa
Pake_83 kirjoitti:Mistähän lähtis vikaa etsimään kun otsikon autossa sellaista ongelmaa että menee vikatilaan eli ahdot häviää pienen ajomatkan jälkeen.. ennen huoltoa kuului myös sellaista ääntä kuin ahtopaineen vuotaisi jostain ulos mutta nyt ei sitä ääntä enää kuulu. Vaihdoin autoon molempiin turboihin sisuskalut, välijäähdyttimen ja ahtopaineen säätimen samalla kun vaihdoin moniurahihna sarjan ja ohjaustehostimen. Huollon jälkeen ei ole starilla katsottu vika koodeja mutta ennen huoltoa oli ainakin liian kovista ahdoista koodi.
Toden näköisesti uusilla osilla ahtopaine men jossain kohdin yli tai jää liikaa pyynistä
tarkista myös se ahtimien välien säätö läppä systeemi
Pake_83
FinlandMerceds kirjoitti:
Tarkoitatko sitä jousikuormitteista kumipalloa?
Putsasin kaikki paikat ja yritin parhaani mukaan tarkastaa enkä huomannut kyllä mitään epäilyttävää..
Ilmeisesti se ahtaa jossain vaiheessa liikaa kun juuri ennen kun menee vikatilaan niin tuntuu sellainen ryntäytys että pienen hetken lähtis vetää kovempaa mut menee sit heti vika tilaan.. ja kun käyttää virrat pois niin toimii taas normaalisti.
Pake_83 kirjoitti:
sitä mikä sätelle ahtimien välistä toimintaa
mitenkäs vika ilmaantui?
Pake_83
Vikaa on ollut siitä asti kun auton ostin viime keväänä, mutta ei niin pahana. Viime kesänä vikatila ilmaantui vain kerran tai kaksi mutta nyt ennen joulua alkoi pahentua ja vikatilaan meni joka ajolla ja ahtosuhina paheni. Sitten heti joulun jälkeen teinkin remontin ja suhinat poistui mutta vikatila juttu jäi..
jukka.h.
Viesti Kirjoittaja jukka.h. »
viime syksynä samanlaisella kulkineella aivan samoilla oireilla.turpon alipainesäätimeltä turpon kellolle menevä alipaineletku hinkannu puhki n 30 cm ennen kelloa.uusi letku 2.5e ja taas mentiin.
ajossa w124 3.0d 1992. 315cdi w906 2006. star c4, 9/2016.
ex s320 1994.
ex e300tdt 1999.
ex e270cdi2001.
ex e320cdi 2004
ex c180 1997.
e270cdi 2004.
Pake_83
jukka.h. kirjoitti:viime syksynä samanlaisella kulkineella aivan samoilla oireilla.turpon alipainesäätimeltä turpon kellolle menevä alipaineletku hinkannu puhki n 30 cm ennen kelloa.uusi letku 2.5e ja taas mentiin.
Oliko ylempi vai alempi turbo?
Itse en ainakaan huomannut että letkuissa olisi ollut mitään vikaa, mutta täytyypä tarkastaa vielä uusiksi..
Pake_83 kirjoitti:Vikaa on ollut siitä asti kun auton ostin viime keväänä, mutta ei niin pahana. Viime kesänä vikatila ilmaantui vain kerran tai kaksi mutta nyt ennen joulua alkoi pahentua ja vikatilaan meni joka ajolla ja ahtosuhina paheni. Sitten heti joulun jälkeen teinkin remontin ja suhinat poistui mutta vikatila juttu jäi..
Jos letkut sun muut on silmin nähden ehjät niin testerin piuhan päähän jonnekkin
Pake_83
Kaverilla onkin stari mutta ei osaa vielä hirveen hyvin käyttää..
Oisko ketään Jämsän lähettyvilläkään kuka osaisi käyttää staria hyvin ja plussaa ois jos osais scn koodata että sais srs valon samalla sammumaan..?
Pake_83
Saako tänne muuten lisättyä kuvaa?
Oon tuota yhtä liitintä ihmetellyt et mikä mahtaa olla kun ollu aina irrallaan ainakin niin kauan ku auto mulla ollu. 5napainen liitin mihin tulee 3 johtoa, violetti/punainen, ruskea ja musta/vihreä. Tulee tuohon kannen päälle lähelle öljyn täyttökorkkia
Pake_83 kirjoitti:Saako tänne muuten lisättyä kuvaa?
Kuulostaa liittimeltä minkä kuuluukin olla irti
(suurimassa yleisimmin ko mallissa)
