W212 starttaa nihkeästi, ei jaksa pyörittää moottoria
Juhomikaell
Viesti Kirjoittaja Juhomikaell »
Terve! Eli pientä vikaa nyt om651 w212 vm2011..
seisonut 1,5kk ja oli tarkoitus ottaa talliin sulamaan. Lähti hyvin käyntiin pihalla mutta kävi aina 15sekunttia ja sammui. Näin kävi muutaman kerran ja sitten ei enää startannut.. startti vaihdettu uuteen ja auto ollut lämpimässä tallissa pari päivää, mutta ei jaksa pyörittää. Starttauksen yhteydessä mittaristovalot myös himmenivät. Staarilla luettu ja antoi maavika tai oikosulku virtapiirissä 57. Mikä avuksi? Missä sijaitsee startin rele?
jkv
Re: W212 starttaa nihkeästi, ei jaksa pyörittää moottoria
Viesti Kirjoittaja jkv »
Aloita vianhaku akunkengistä
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Toivottavasti ei oo samanlainen starttivika kuin tutun 651:ssä, vaikeasti starttaili, kun oli laakeriliuskat päällekkäin..
Mutta joo, kengät, kaapeloinnit, maapisteet.
Apukäynnistyskaapelilla on hyvä maadoittaa kaveriksi.
Juhomikaell
Kokeiltu 3 eri akulla, annettu moottoriin lisämaadoitusta yms. Sulakkeet käyty läpi, releistä pitäisi saada selkoa
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Jos startti alkaa pyörittämään, niin eikait siinä silloin mitään releitä tarvi tutkia. Mikäli startin päävirtapiiri on ok, hidas pyöritys johtuu kuormasta.
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Paljonko voltage droppi akun + ja startin + kierretangon väliltä mitattuna?
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Juhomikaell
Startti ei jaksa kun yhdesti pyöräyttää nihkeästi.. 14v jännite putoaa 7v kun starttaa
Juhomikaell kirjoitti:Startti ei jaksa kun yhdesti pyöräyttää nihkeästi.. 14v jännite putoaa 7v kun starttaa
Joko sitä hukuu matkalle huono johto/liitos, startti menee oikoseen kentään,sen puslat/laakerit huonot,
tai sitten noita nim kumipä mainetsemia ikävämpiä juttuja,
voisi olla myös sylinteriin vuotava neste vaikapa suutimesta
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Voiko käsin kokeilla pyörittää moottoria?
Onko startti sökö?
E200kompressor
nautseri kirjoitti:Voiko käsin kokeilla pyörittää moottoria?
Onko startti sökö?
Dieselin konehuone on ahdas ja moottori raskas pyörittää mutta jossakin kohtaa yläkuolo- tai alakuolokohdan kohdilla pyörähtää varsin helposti.
Jos ei pyörähdä herkästi, on syytä huoleen, starttihan oli jo vaihdettu uuteen, tuloksetta.
jos ei vielä kokeiltu niin ilman remmiä vaikuttako mitään
