W212 starttaa nihkeästi, ei jaksa pyörittää moottoria
Juhomikaell
- Uusi tuttavuus
Terve! Eli pientä vikaa nyt om651 w212 vm2011..
seisonut 1,5kk ja oli tarkoitus ottaa talliin sulamaan. Lähti hyvin käyntiin pihalla mutta kävi aina 15sekunttia ja sammui. Näin kävi muutaman kerran ja sitten ei enää startannut.. startti vaihdettu uuteen ja auto ollut lämpimässä tallissa pari päivää, mutta ei jaksa pyörittää. Starttauksen yhteydessä mittaristovalot myös himmenivät. Staarilla luettu ja antoi maavika tai oikosulku virtapiirissä 57. Mikä avuksi? Missä sijaitsee startin rele?
Re: W212 starttaa nihkeästi, ei jaksa pyörittää moottoria
Aloita vianhaku akunkengistä
Toivottavasti ei oo samanlainen starttivika kuin tutun 651:ssä, vaikeasti starttaili, kun oli laakeriliuskat päällekkäin..
Mutta joo, kengät, kaapeloinnit, maapisteet.
Apukäynnistyskaapelilla on hyvä maadoittaa kaveriksi.
Juhomikaell
- Uusi tuttavuus
Kokeiltu 3 eri akulla, annettu moottoriin lisämaadoitusta yms. Sulakkeet käyty läpi, releistä pitäisi saada selkoa
Jos startti alkaa pyörittämään, niin eikait siinä silloin mitään releitä tarvi tutkia. Mikäli startin päävirtapiiri on ok, hidas pyöritys johtuu kuormasta.
Paljonko voltage droppi akun + ja startin + kierretangon väliltä mitattuna?
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Juhomikaell
- Uusi tuttavuus
Startti ei jaksa kun yhdesti pyöräyttää nihkeästi.. 14v jännite putoaa 7v kun starttaa
Joko sitä hukuu matkalle huono johto/liitos, startti menee oikoseen kentään,sen puslat/laakerit huonot,Juhomikaell kirjoitti:Startti ei jaksa kun yhdesti pyöräyttää nihkeästi.. 14v jännite putoaa 7v kun starttaa
tai sitten noita nim kumipä mainetsemia ikävämpiä juttuja,
voisi olla myös sylinteriin vuotava neste vaikapa suutimesta
Voiko käsin kokeilla pyörittää moottoria?
Onko startti sökö?
Onko startti sökö?
E200kompressor
Dieselin konehuone on ahdas ja moottori raskas pyörittää mutta jossakin kohtaa yläkuolo- tai alakuolokohdan kohdilla pyörähtää varsin helposti.nautseri kirjoitti:Voiko käsin kokeilla pyörittää moottoria?
Onko startti sökö?
Jos ei pyörähdä herkästi, on syytä huoleen, starttihan oli jo vaihdettu uuteen, tuloksetta.
jos ei vielä kokeiltu niin ilman remmiä vaikuttako mitään
