Pyörittää mutta ei käynnisty
W210e230
Viesti Kirjoittaja W210e230 »
Potilas w210 96 bensa stiletti avaimella.
Yhtenä aamuna ei suostunut käynnistymään, sitten kun 1500 kertaa laittan virrat päälle kuului releiden naksaus käynnistyi 5minuutiksi ja sammui.
Mikäköhän mahtaisi olla rikki/vialla?
Re: Pyörittää mutta ei käynnisty
W210e230 kirjoitti:Potilas w210 96 bensa stiletti avaimella.
Tarkist että bensaa tulee, pumpun rele sen virran saanti, startinrele sen virran saanti
onko sama molemilla avaimilla
W210e230
FinlandMerceds kirjoitti:
Pyörittää kyllä hyvin, bensa pumppu ei surahda mutta katkaisia laitettu eli pumppu toimii lorisee ei vaan suostu käynnistymään? Mikäs on bensa pumpun rele muuten?
Peilissä liikennevalot ? Vilkkuuko punainen kun starttaat ? Monitoimirelepakettihan näissä yleensä tuon tekee.
W210e230
dealer kirjoitti:Peilissä liikennevalot ? Vilkkuuko punainen kun starttaat ? Monitoimirelepakettihan näissä yleensä tuon tekee.
Molemmat valot vilkkuu vuoron perään punainen sekä vihreä.
Mies97
Viesti Kirjoittaja Mies97 »
Valot taustapeilissä muistaakseni voi myös kertoa että on ajonesto päällä.
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
W210e230
Noh eiköhän kohta selviä johdon päässä korjaamolla, soittais vain ni tietäisi mikä mättää.
jukka99ps
Viesti Kirjoittaja jukka99ps »
Valoilla niin väliä, ne helppo ohjelmoida uudelleen kun liittyy vaan keskuslukkoon, sulla pensapumppu sippi, niinkuin kaikissa näissä joissa ikää ihan helevetisti ja kukaan ei ole viittinyt sitä hinnan ( 50 euroa ) uusia :)
No ei pidä paikkaansa, ei liity vain keskuslukkoon ne valot, eikä voi niitä ohjelmoimalla korjata mitään. Jos vain punainen valo vilkkuu startatessa on ajonesto päällä. Nyt ei siis näyttäisi olevan siitä kiinni, molempien vilkkuminen kertoo avaimen patterien olevan vähissä.
Hyvinkin voi olla bensapumppu rikki.
W210e230
Bensapumpulla katkaisia kuuluko tankista kuulua lorinaa jos bensapumppu vain päällä? Paljon saanut myös ääniä tuo monitoimirele tiiä häntä, voisiko se aiheuttaa molempien valojen vilkkumisen. Korjaamo ei ole soitellu pitää huomenna mennä kyselemään mikä tilanne.
W210e230
Noniin vikaa taas selvitetty bensapumpun releeseen kun laittaa ruuvimeisselin väliin niin toimii. Kymenlaakso/lähi aluleet ostetaan A 2105400472 relepoksi.
W210e230
W210e230 kirjoitti:Noniin vikaa taas selvitetty bensapumpun releeseen kun laittaa ruuvimeisselin väliin niin toimii. Kymenlaakso/lähi aluleet ostetaan A 2105400472 relepoksi.
No eipä releessä mitää vikaa testattu mitenkäs tuon linkkari mallin virtalukon pohjan saa irti?
Mainitsemani relepaketti kokeiltu vaihtaa ? Virtalukon pohjan irrotus vaatii hieman purkamista, mutta sieltä vika kyllä löytyy todella harvoin.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Olikos siellä mitään koodeja?
Onko kampiakselin asentotunnistin ja nokka-akselin tunnistin ok. Lähinnä ensimmäinen...
W210e230
Ei suostunu lukee koodeja ny loppu sen korjaamon käyttö. releen yhden johdon ku laittaa vinossa eli kun kaikki johdot ei kosketa niin releet toimii jossain vika mutta missä ei ole jaksannu vielä tutkia sen enempää. Toinen rele tulossa sitä ennen jos tarvii tallissa liikutella niin ruuvimeisseli bensapumpun releen kärkien väliin ja homma pelaa.
W210e230 kirjoitti:Ei suostunu lukee koodeja ny loppu sen korjaamon käyttö. releen yhden johdon ku laittaa vinossa eli kun kaikki johdot ei kosketa niin releet toimii jossain vika mutta missä ei ole jaksannu vielä tutkia sen enempää. Toinen rele tulossa sitä ennen jos tarvii tallissa liikutella niin ruuvimeisseli bensapumpun releen kärkien väliin ja homma pelaa.
Siis korjaamoko ei suostunut lukemaan koodeja maksusta ?
Ehkä parempi noin kuin taannoin joku foorumilainen kertoi toisesta merkkikorjaamosta: lukivat kyllä koodit maksua vastaan mutta eivät antaneet tietoja asiakkaalle. Ne oli siellä vaan panttina korjauksen teettämiseksi tässä asiakasystävällisessä paikassa.
W210e230
Eivät lukenu väitti bensa pumpun olevan rikki ku olivat kattonut autoa sitä en uskonu enkä vaihtan, taisi kaks vai kolme viikkoa seisoa niitten pihassa mut eivät sitten velottaneet mitää. Vein sinne kun itellä ei ollu aikaa kattoo ja ostin sitte toise auton w124 :) ny on aikaa ite tehä kun ei korjaamoa raha kiinnostan.
