Pyörittää mutta ei käynnisty
Potilas w210 96 bensa stiletti avaimella.
Yhtenä aamuna ei suostunut käynnistymään, sitten kun 1500 kertaa laittan virrat päälle kuului releiden naksaus käynnistyi 5minuutiksi ja sammui.
Mikäköhän mahtaisi olla rikki/vialla?
Re: Pyörittää mutta ei käynnisty
Tarkist että bensaa tulee, pumpun rele sen virran saanti, startinrele sen virran saantiW210e230 kirjoitti:Potilas w210 96 bensa stiletti avaimella.
onko sama molemilla avaimilla
Pyörittää kyllä hyvin, bensa pumppu ei surahda mutta katkaisia laitettu eli pumppu toimii lorisee ei vaan suostu käynnistymään? Mikäs on bensa pumpun rele muuten?FinlandMerceds kirjoitti:Tarkist että bensaa tulee, pumpun rele sen virran saanti, startinrele sen virran saantiW210e230 kirjoitti:Potilas w210 96 bensa stiletti avaimella.
Peilissä liikennevalot ? Vilkkuuko punainen kun starttaat ? Monitoimirelepakettihan näissä yleensä tuon tekee.
Molemmat valot vilkkuu vuoron perään punainen sekä vihreä.dealer kirjoitti:Peilissä liikennevalot ? Vilkkuuko punainen kun starttaat ? Monitoimirelepakettihan näissä yleensä tuon tekee.
Valot taustapeilissä muistaakseni voi myös kertoa että on ajonesto päällä.
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Noh eiköhän kohta selviä johdon päässä korjaamolla, soittais vain ni tietäisi mikä mättää.
Valoilla niin väliä, ne helppo ohjelmoida uudelleen kun liittyy vaan keskuslukkoon, sulla pensapumppu sippi, niinkuin kaikissa näissä joissa ikää ihan helevetisti ja kukaan ei ole viittinyt sitä hinnan ( 50 euroa ) uusia
No ei pidä paikkaansa, ei liity vain keskuslukkoon ne valot, eikä voi niitä ohjelmoimalla korjata mitään. Jos vain punainen valo vilkkuu startatessa on ajonesto päällä. Nyt ei siis näyttäisi olevan siitä kiinni, molempien vilkkuminen kertoo avaimen patterien olevan vähissä.
Hyvinkin voi olla bensapumppu rikki.
Bensapumpulla katkaisia kuuluko tankista kuulua lorinaa jos bensapumppu vain päällä? Paljon saanut myös ääniä tuo monitoimirele tiiä häntä, voisiko se aiheuttaa molempien valojen vilkkumisen. Korjaamo ei ole soitellu pitää huomenna mennä kyselemään mikä tilanne.
Noniin vikaa taas selvitetty bensapumpun releeseen kun laittaa ruuvimeisselin väliin niin toimii. Kymenlaakso/lähi aluleet ostetaan A 2105400472 relepoksi.
No eipä releessä mitää vikaa testattu mitenkäs tuon linkkari mallin virtalukon pohjan saa irti?W210e230 kirjoitti:Noniin vikaa taas selvitetty bensapumpun releeseen kun laittaa ruuvimeisselin väliin niin toimii. Kymenlaakso/lähi aluleet ostetaan A 2105400472 relepoksi.
Mainitsemani relepaketti kokeiltu vaihtaa ? Virtalukon pohjan irrotus vaatii hieman purkamista, mutta sieltä vika kyllä löytyy todella harvoin.
Olikos siellä mitään koodeja?
Onko kampiakselin asentotunnistin ja nokka-akselin tunnistin ok. Lähinnä ensimmäinen...
Ei suostunu lukee koodeja ny loppu sen korjaamon käyttö. releen yhden johdon ku laittaa vinossa eli kun kaikki johdot ei kosketa niin releet toimii jossain vika mutta missä ei ole jaksannu vielä tutkia sen enempää. Toinen rele tulossa sitä ennen jos tarvii tallissa liikutella niin ruuvimeisseli bensapumpun releen kärkien väliin ja homma pelaa.
Siis korjaamoko ei suostunut lukemaan koodeja maksusta ?W210e230 kirjoitti:Ei suostunu lukee koodeja ny loppu sen korjaamon käyttö. releen yhden johdon ku laittaa vinossa eli kun kaikki johdot ei kosketa niin releet toimii jossain vika mutta missä ei ole jaksannu vielä tutkia sen enempää. Toinen rele tulossa sitä ennen jos tarvii tallissa liikutella niin ruuvimeisseli bensapumpun releen kärkien väliin ja homma pelaa.
Ehkä parempi noin kuin taannoin joku foorumilainen kertoi toisesta merkkikorjaamosta: lukivat kyllä koodit maksua vastaan mutta eivät antaneet tietoja asiakkaalle. Ne oli siellä vaan panttina korjauksen teettämiseksi tässä asiakasystävällisessä paikassa.FinlandMerceds kirjoitti:
Eivät lukenu väitti bensa pumpun olevan rikki ku olivat kattonut autoa sitä en uskonu enkä vaihtan, taisi kaks vai kolme viikkoa seisoa niitten pihassa mut eivät sitten velottaneet mitää. Vein sinne kun itellä ei ollu aikaa kattoo ja ostin sitte toise auton w124FinlandMerceds kirjoitti:Siis korjaamoko ei suostunut lukemaan koodeja maksusta ?W210e230 kirjoitti:Ei suostunu lukee koodeja ny loppu sen korjaamon käyttö. releen yhden johdon ku laittaa vinossa eli kun kaikki johdot ei kosketa niin releet toimii jossain vika mutta missä ei ole jaksannu vielä tutkia sen enempää. Toinen rele tulossa sitä ennen jos tarvii tallissa liikutella niin ruuvimeisseli bensapumpun releen kärkien väliin ja homma pelaa.
