W203 vilkkujen ohjaus
Officialniksu
Viesti Kirjoittaja Officialniksu »
Mistäköhän johtuu että w203 mersu vilkuttaa kokoajan? Vilkun viiksi vaihdettu eikä auttanut. En tahdo mistään löytää vikaa joten kertokaas jos tiedätte paremmin tai tiedätte mistä etsiä vikaa.
repal
Re: W203 vilkkujen ohjaus
Viesti Kirjoittaja repal »
Vasemmalle/oikealle vai kaikki vilkut? Onko varashälytintä? Varashälyttimen sireenin akkuvarmennuksen kypsyminen aiheuttaa erinäisiä vilkutusepisodeja; sireenin voi poistaa/irrottaa testatakseen tämän mahdollinen vaikutus vilkutukseen. Sireeni sijaitsee oikean eturenkaan takapuolella sisälokasuojan takana. Suosittelen lisäksi starilla vikakoodien lukua asian tutkimiseksi.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Officialniksu
Kaikki vilkuttaa kokoajan eikä lopeta, varashälyytin pitäisi olla en tiedä (C220, W203, vm: 02), kokeilen mahdollista vika etsiä tuolta mistä neuvoitte
repal kirjoitti:Vasemmalle/oikealle vai kaikki vilkut? Onko varashälytintä? Varashälyttimen sireenin akkuvarmennuksen kypsyminen aiheuttaa erinäisiä vilkutusepisodeja; sireenin voi poistaa/irrottaa testatakseen tämän mahdollinen vaikutus vilkutukseen. Sireeni sijaitsee oikean eturenkaan takapuolella sisälokasuojan takana. Suosittelen lisäksi starilla vikakoodien lukua asian tutkimiseksi.
Officialniksu kirjoitti:Kaikki vilkuttaa kokoajan eikä lopeta, varashälyytin pitäisi olla en tiedä (C220, W203, vm: 02), kokeilen mahdollista vika etsiä tuolta mistä neuvoitte
Jos ei hälyytin(mikä näkyy kyllä testerillä) niin sitten seuravaksi tutkia sam
