W203 vilkkujen ohjaus
Officialniksu
- Uusi tuttavuus
Mistäköhän johtuu että w203 mersu vilkuttaa kokoajan? Vilkun viiksi vaihdettu eikä auttanut. En tahdo mistään löytää vikaa joten kertokaas jos tiedätte paremmin tai tiedätte mistä etsiä vikaa.
Re: W203 vilkkujen ohjaus
Vasemmalle/oikealle vai kaikki vilkut? Onko varashälytintä? Varashälyttimen sireenin akkuvarmennuksen kypsyminen aiheuttaa erinäisiä vilkutusepisodeja; sireenin voi poistaa/irrottaa testatakseen tämän mahdollinen vaikutus vilkutukseen. Sireeni sijaitsee oikean eturenkaan takapuolella sisälokasuojan takana. Suosittelen lisäksi starilla vikakoodien lukua asian tutkimiseksi.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
E 500 2005 (W211)
Officialniksu
- Uusi tuttavuus
Kaikki vilkuttaa kokoajan eikä lopeta, varashälyytin pitäisi olla en tiedä (C220, W203, vm: 02), kokeilen mahdollista vika etsiä tuolta mistä neuvoitte
repal kirjoitti:Vasemmalle/oikealle vai kaikki vilkut? Onko varashälytintä? Varashälyttimen sireenin akkuvarmennuksen kypsyminen aiheuttaa erinäisiä vilkutusepisodeja; sireenin voi poistaa/irrottaa testatakseen tämän mahdollinen vaikutus vilkutukseen. Sireeni sijaitsee oikean eturenkaan takapuolella sisälokasuojan takana. Suosittelen lisäksi starilla vikakoodien lukua asian tutkimiseksi.
Jos ei hälyytin(mikä näkyy kyllä testerillä) niin sitten seuravaksi tutkia samOfficialniksu kirjoitti:Kaikki vilkuttaa kokoajan eikä lopeta, varashälyytin pitäisi olla en tiedä (C220, W203, vm: 02), kokeilen mahdollista vika etsiä tuolta mistä neuvoitte
