126 takajouset?
SEL126
126 takajouset?
Viesti Kirjoittaja SEL126 »
Löytyisikö täältä apu aloittelijalle?
280 SEL S W126 -84 säätyvällä alustalla, ja alkuperäisten takajousten mitat hakusessa?
touhottaja
Re: 126 takajouset?
tason säätöisen jousien mitoista en tiedä, mutta iskunvaimentimella olevan jousien mitat ovat :arrow:
etu jousi langan vahvuus 17mm pituus 485mm
taka jousi lanka vahvuus 17mm pituus 375mm
Re: 126 takajouset?
Katselin autodoc.comin sivuilta ja läytyi nämä:
500SEL
Asennuspuoli: Taka-akseli
Varusteet: Autoihin, joissa tasonsäätö
Pituus (mm) 367
Läpimitta [mm] 16,9
Ulkoläpimitta [mm]: 137
280 SEL
Pituus (mm) 367
Läpimitta [mm] 16,9
Eli noissa vaikuttaa olevan sama takajousi, ihan hyvä knoppitieto. Etujousia on sitten erilaisia, riippuen varusteista...
1991 MB 190E projekti
SEL126
Re: 126 takajouset?
Kiitos vastauksista. Alla tällä hetkellä juuri nuo 367mm, mutta perä ylhäällä, hydrauliikan säätörajan yläpuolella. Jouset KL-varaosilta. Onko alkuperäisissä käytetty eri vahvuutta, vai onko asennuksessa joku pielessä?
Re: 126 takajouset?
SEL126 kirjoitti:Kiitos vastauksista. Alla tällä hetkellä juuri nuo 367mm, mutta perä ylhäällä, hydrauliikan säätörajan yläpuolella. Jouset KL-varaosilta. Onko alkuperäisissä käytetty eri vahvuutta, vai onko asennuksessa joku pielessä?
Olisiko se tasonsäädön perussäätö vaan pielessä, lukaiseppas täältä 18.6. päivätty viesti jossa Häksä on hommaa tutkinut.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &p=1266257" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin ei tuossakaan siitä säädöstä ole mitään mutta käsitykseni mukaan se perussäätö tehdään niin että tyhjällä autolla hydrauliikka ei ala vielä nostamaan autoa vaan se on jousiensa varassa siinä tasossa missä kuulu olla.
Tiedätkö onko korkeutta joku säätänyt, kenties kompensoinut kuoleentuneita jousia?
Efraim
Re: 126 takajouset?
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Morjens,
W126:n perän korkeuden kanssa en ole puljannut, mutta w123 ja W124 ovat tuttuja. Oletan, että w126 noudattaa w123:n periaatetta eli jouset kantaa omapainosta osan ja korkeuden säädön 'iskarit' osan plus kuorman. Tällöin paineiden hävitessä perä painuu alas. W124:ssa jouset kantavat aina omapainon ja korkeuden säätö kantaa vasta kun taka-akselilla lastia, tällöin hydraulipaineiden häviäminen ei pudota tyhjää perää alas.
Liian korkealla oleva perä viittaa siihen että autossa olisi normijouset, vaikka pitäisi olla löysempi korkeudensäädölle tarkotettu jousi.
MB WIS:n mukaan W126 takajousina on seuraavia:
Normijousitus
116 324 08 04 - 376/16,9
116 324 11 04 - 367/16,9
Tasonsäätö
115 324 27 04 - 353/15,9
123 324 06 04 - 359/16,0
123 324 36 04 - 371/16,0
367mm /16,9 jousi on tarkoitettu autolle, jossa ei ole korkeudesäätöä. (Autodocin tiedot ovat siten virheelliset).
Viimeksi muokannut Efraim, Ke 03.07.2019 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SEL126
Re: 126 takajouset?
Kiitos Efraim, juuri tuota tietoa olen etsinyt.
Häksä
Re: 126 takajouset?
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Onko sulla hydropneumaattinen jousitus (tasonsäätö edessä ja takana) vai vaan perän korkeudensäätö?
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
SEL126
Re: 126 takajouset?
Perän korkeudensäätö.
"Kevyt" malli, ilman vetokoukkua, sähköpenkkejä, ym.
Eiköhän ne nuo 353/15,9 ole ne oikeat. Jenkeistä näkyy löytyvän vielä, mutta jos jollain on parempaa tietoa tai lähempää, niin kiinnostaa.
Re: 126 takajouset?
Löytyy orkkisosana Saksasta 126 €/kpl: https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo" onclick="window.open(this.href);return false; Olen tilannut tuolta paljon osaa.
Re: 126 takajouset?
Itse asiassa eilen soittelin kaiman kanssa Forssaan, hänkin on tutkinut tuota (kaverinsa) autoa. Tänään kokeilin eka kertaa uutta XENTRY EPC:tä.
Sain auton valmistenumerolle WDB1260231A090819 kolmea eri takajousta:
A 116 324 11 04 normaali jousitus
A 116 324 09 04 vahvistettu jousitus
A 126 324 17 04 jousitus tasonsäädöllä
Ja nyt siis eka kertaa sain tuon systemin auki. Katsoitko Efraim samasta lähteestä?
Re: 126 takajouset?
Sain viestin omalta merkkiliikkeen varaosakontaktilta että Saksastakaan ei saa eikä edes Classic Centerista tilattua jousia tuohon.
SEL126
Re: 126 takajouset?
Kiitos Karra, kyseessä sama auto ja paja.
Efraim
Re: 126 takajouset?
karra kirjoitti:Katsoitko Efraim samasta lähteestä?
Mä katsoin tiedot W126:n CD-rompulta, eli käytännössä WIS. Dokut lienee alunperin 80-luvulta, joten sen jälkeen on voinut tapahtua varaosanumeroiden vaihtoja.
