Vito vikatilassa
Diesel
Vito vikatilassa
Viesti Kirjoittaja Diesel »
Bosch testerillä testattu ja vikakoodit oli
P2623 ilmamassamittari
P2025 imusarja painetunnistin
P2510 ahtopaineensäädin (PCR)
Missä toi ahtopaineensäädin sijaitsee, eikös toi imusarjatunnistin ole kiinni ilmanputsarin kannessa?
Kyseessä Vito W639 120
Re: Vito vikatilassa
Diesel kirjoitti:Bosch testerillä testattu ja vikakoodit oli
Imusarjan paineen tunnistin on imusarjassa (map anturi)
ilman putsarissa on omansa
ahtopaineen säädin(moottori) on turbossa kiinni
Diesel
Pystyykö helposti tuon ahtopaineen säätimen itse vaihtamaan?
-olisko kuvaa jossakin millainen osa kyseessä ja helpompi vaihtaa ala- vai yläpuolelta
Diesel kirjoitti:Pystyykö helposti tuon ahtopaineen säätimen itse vaihtamaan?
Ylä puoleleta siellähän se turbokin on säädin on turbossa kiinni(muutamalla 10mm kantisella pultilla) ainoa osa turbossa mihin menee sähkö johto,
kun katsot turboa niin tunistat sen kyllä tai jos et niin sitten kannatta harkita pari kertaa alkaako remontia tekemään
Diesel
Säädin löyty, mutta googlettamalla sellaista kauppaa ei heti löydy netissä missä olisi osa myynnissä :roll:
Diesel kirjoitti:Säädin löyty, mutta googlettamalla sellaista kauppaa ei heti löydy netissä missä olisi osa myynnissä :roll:
Säädin, kumpi niistä määrän vai paineen?
no jka tapuksessa molempia on ollut kl varaosassa toinen kaliimpi ja toinen hiukan halvempi,
ahtopaineen säädin tulee turbon mukana
