Bosch testerillä testattu ja vikakoodit oli
P2623 ilmamassamittari
P2025 imusarja painetunnistin
P2510 ahtopaineensäädin (PCR)
Missä toi ahtopaineensäädin sijaitsee, eikös toi imusarjatunnistin ole kiinni ilmanputsarin kannessa?
Kyseessä Vito W639 120
Vito vikatilassa
Re: Vito vikatilassa
Imusarjan paineen tunnistin on imusarjassa (map anturi)Diesel kirjoitti:Bosch testerillä testattu ja vikakoodit oli
ilman putsarissa on omansa
ahtopaineen säädin(moottori) on turbossa kiinni
Pystyykö helposti tuon ahtopaineen säätimen itse vaihtamaan?
-olisko kuvaa jossakin millainen osa kyseessä ja helpompi vaihtaa ala- vai yläpuolelta
Ylä puoleleta siellähän se turbokin on säädin on turbossa kiinni(muutamalla 10mm kantisella pultilla) ainoa osa turbossa mihin menee sähkö johto,Diesel kirjoitti:Pystyykö helposti tuon ahtopaineen säätimen itse vaihtamaan?
kun katsot turboa niin tunistat sen kyllä tai jos et niin sitten kannatta harkita pari kertaa alkaako remontia tekemään
Säädin löyty, mutta googlettamalla sellaista kauppaa ei heti löydy netissä missä olisi osa myynnissä
Säädin, kumpi niistä määrän vai paineen?Diesel kirjoitti:Säädin löyty, mutta googlettamalla sellaista kauppaa ei heti löydy netissä missä olisi osa myynnissä
no jka tapuksessa molempia on ollut kl varaosassa toinen kaliimpi ja toinen hiukan halvempi,
ahtopaineen säädin tulee turbon mukana
