W212 E250 CDI moottorin vikavalo
ATO
Viesti Kirjoittaja ATO »
Aiemmin tänään päivällä auto toimi täysin normaalisti, kauppaan lähtöä tekiessäni mersu tulille ja pam vikavalo tauluun.
Onko mitään ehdotuksia, oletuksia mistä tuo voisi johtua, vikoja on varmasti paljon mahdollisia mutta yleisimmät?
Auto toimi valon sytyttyä kuitenkin normaalisti eikä ollut vikatilassa. Ketju ei rallata eli tod.näk vika ei siinä. :roll:
Auto menossa maanantaina a-huoltoon samalla vikakoodin lukuun, päivittelen tänne missä vika kuitenkin oli sitten.
markoala
Re: W212 E250 CDI moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja markoala »
Arvaan pakokaasun lämpötila anturi.
W213 220d +W242 electric drive
Juutana
Viesti Kirjoittaja Juutana »
Jos on BlueTEC, niin kusivermeet on mun veikkaus.
S212 E350 BlueTEC vm 2014
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
onko ajelu ollut vain kauppaan ja takaisin ajoa?
W212 E350cdi
ATO
Vikavalo hävisi seuraavana päivänä, perjantaille huolto varattuna. Bluetecciä ei ole ja Nurmituomaksen kysymykseen, lyhyttäkin ajoa on, mutta lähes viikottain tulee ajettua pitkää yli 500km matkaa.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Veikataan että kaasuläppä alkanut kiukuttelemaan.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
hiukkaspöntön poltto epäonnistunut
pomosi
Viesti Kirjoittaja pomosi »
Moottorivikavalohan on vaan yleisvalo, joka kertoo jonkin vikakoodin aktivoituneen järjestelmään. Mulla on Eemelissä syttynyt se kaksi kertaa, ekalla kerralla oli määränsäädin rikki, tokalla kerralla ahtopaineanturi meni oikosulkuun. Eli kipinkapin vikakoodien lukuun, arvailu on ajan hukkaa.
C 250 cdi 4matic
E 250 cdi 4 matic
ML 250 Bluetec 4 matic
ATO
Noniin, sehän unohtui kirjoitella tänne sitten. Aiempi moottorin vikavalo johtui kaasuläpästä. Nyt sitten uudestaan vikatilaan. Antoi ahtoilmavuodon vikakoodin. Ahtoputket oli ehjät. Korjaamolla kokeiltiin niin se ahto ihan liikaa (3.0bar) näytti testeri josta varmaan ahtovuoto vikakoodi johtu. Kävin kengittämässä niin tuli vika koodi uudelleen kaasuläpästä, voimaskas suhina kuuluu kun yli 2500rpm. Tilattiin uusi kaasuläppä siihen. Mitä muut arvelee mahdolliseksi viaksi?
