Sprinter 316.v04 käynnistys vaikeuksia
Sprinter 316.v04 kylmänä laakista käyntiin mutta 5min ajon jälkeen ei käynnisty. Autoa kun heisottaa puolituntia niin hörähtää hyvin käyntiin. Mistä vikaa lähden hakemaan, asialla kiirus.
- Mersumaanikko
Re: Sprinter 316.v04 käynnistys vaikeuksia
Jos jäähdytely auttaa niin aika usein on vika kampiakselin asennon tunnistimessaPAPPA63 kirjoitti:Sprinter 316.v04 kylmänä laakista käyntiin mutta 5min ajon jälkeen ei käynnisty. Autoa kun heisottaa puolituntia niin hörähtää hyvin käyntiin. Mistä vikaa lähden hakemaan, asialla kiirus.
Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
- Mersumaanikko
Voi vaihtaa anturin, startin lähelläPAPPA63 kirjoitti:Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
Kokeilen löytää se anturin. Kiitos tiedoista.FinlandMerceds kirjoitti:Voi vaihtaa anturin, startin lähelläPAPPA63 kirjoitti:Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
- Mersumaanikko
niiltä kohdin mistä vaihdelaatiko on kiinni moottorissa niin moottorin puolella törröttä pystyssäPAPPA63 kirjoitti:Kokeilen löytää se anturin. Kiitos tiedoista.FinlandMerceds kirjoitti:Voi vaihtaa anturin, startin lähelläPAPPA63 kirjoitti:Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
startin ja sylinterin kannen väli maastosta
Anturivaihdettu ei auttanut?FinlandMerceds kirjoitti:niiltä kohdin mistä vaihdelaatiko on kiinni moottorissa niin moottorin puolella törröttä pystyssäPAPPA63 kirjoitti:Kokeilen löytää se anturin. Kiitos tiedoista.FinlandMerceds kirjoitti:Voi vaihtaa anturin, startin lähelläPAPPA63 kirjoitti:Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
- Mersumaanikko
Sitten jonnekin testerin piuhan päästä tarkempaa suuntaaPAPPA63 kirjoitti:Anturivaihdettu ei auttanut?FinlandMerceds kirjoitti:niiltä kohdin mistä vaihdelaatiko on kiinni moottorissa niin moottorin puolella törröttä pystyssäPAPPA63 kirjoitti:Kokeilen löytää se anturin. Kiitos tiedoista.FinlandMerceds kirjoitti:Voi vaihtaa anturin, startin lähelläPAPPA63 kirjoitti:Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
Minulla oli aikoinaan nissan sunny diesel joka käyttäytyi noin.PAPPA63 kirjoitti:Sprinter 316.v04 kylmänä laakista käyntiin mutta 5min ajon jälkeen ei käynnisty. Autoa kun heisottaa puolituntia niin hörähtää hyvin käyntiin. Mistä vikaa lähden hakemaan, asialla kiirus.
Siinä oli kone selvä.
Savuttaako kun lähtee käyntiin?
Kysyin Sprinter asiantuntijalta niin sanoi syyn olevan suutinvika, ei ole kuulemma edes harvinaista.
