Sprinter 316.v04 käynnistys vaikeuksia
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
PAPPA63
Viesti Kirjoittaja PAPPA63 »
Sprinter 316.v04 kylmänä laakista käyntiin mutta 5min ajon jälkeen ei käynnisty. Autoa kun heisottaa puolituntia niin hörähtää hyvin käyntiin. Mistä vikaa lähden hakemaan, asialla kiirus.
Re: Sprinter 316.v04 käynnistys vaikeuksia
PAPPA63 kirjoitti:Sprinter 316.v04 kylmänä laakista käyntiin mutta 5min ajon jälkeen ei käynnisty. Autoa kun heisottaa puolituntia niin hörähtää hyvin käyntiin. Mistä vikaa lähden hakemaan, asialla kiirus.
Jos jäähdytely auttaa niin aika usein on vika kampiakselin asennon tunnistimessa
PAPPA63
Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
PAPPA63 kirjoitti:Voiko tuolle itse tehdä mitään ja missä tunnistin sijaitsee.
Voi vaihtaa anturin, startin lähellä
PAPPA63
FinlandMerceds kirjoitti:
Kokeilen löytää se anturin. Kiitos tiedoista.
PAPPA63 kirjoitti:
niiltä kohdin mistä vaihdelaatiko on kiinni moottorissa niin moottorin puolella törröttä pystyssä
startin ja sylinterin kannen väli maastosta
PAPPA63
PAPPA63 kirjoitti:
Anturivaihdettu ei auttanut?
PAPPA63 kirjoitti:
PAPPA63 kirjoitti:
Sitten jonnekin testerin piuhan päästä tarkempaa suuntaa
pulkka
Viesti Kirjoittaja pulkka »
Minulla oli aikoinaan nissan sunny diesel joka käyttäytyi noin.
Siinä oli kone selvä.
Savuttaako kun lähtee käyntiin?
pulkka
Kysyin Sprinter asiantuntijalta niin sanoi syyn olevan suutinvika, ei ole kuulemma edes harvinaista.
