Ecu boksi
MarkusNiskala
Ecu boksi
Viesti Kirjoittaja MarkusNiskala »
ecu boksin kärähti joten aiheuttaako se nämä vaivat että ei hehkutus valo pala kun virrat laittaa päälle ja kun avaimen laittaa startti asentoon niin mitään ei tapahdu? Samalla sarjanumerolla oleva ecu boksi on hankittu, mutta vaatiiko se sitten samasta autosta virtalukon ja avaimen, mistä ecu boksi on otettu että lähtee käyntiin?
Tämä toimiva ecu boksi on laitettu autoon, mutta mitään muutosta ei tapahtunut. Osaako joku sanoa mitä vaatisi että auto lähtisi taas käymään?
Re: Ecu boksi
Onkos vika todettu ihan oikealla testerillä?...ja mitä se on kertonut?
MarkusNiskala
Ei oo testerillä katottu
MJPfin
Re: Ecu boksi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tarviit virtalukon ja avaimen samasta autosta mistä ecu on.
Onko kaikki sulakkeet ja maadoitukset ehjiä? Että perus asiat on kunnossa.
MarkusNiskala
Re: Ecu boksi
Joo kaikki muut oli kunnossa sulakkeet,releet yms. Pitäskö sen sillä sitten lähteä käyntiin kun saa virtalukon ja avaimen vai pitääkö käyttää staarin nokassa?
MJPfin
Re: Ecu boksi
Paljon auttaisi vastaamista kun tietäisi että mistä vehkeestä on edes kyse.
Käyntiin pitäisi lähteä kun on virtalukko ja avain samasta, vikakoodeja voi jostain tulla jos ja kun koodaukset eri kuin luovuttaja autossa.
MarkusNiskala
W210 200cdi 98vm
Re: Ecu boksi
Tarvittaessa löytyy koko setti, ecu+virtalukko+rattilukko+avaimet.
Re: Ecu boksi
MJPfin kirjoitti:Paljon auttaisi vastaamista kun tietäisi että mistä vehkeestä on edes kyse.
ja rattilukko
MJPfin
Re: Ecu boksi
Hitto, aina oletan ne samaksi palikaksi virtalukon kanssa.
MarkusNiskala
Pittää tänne päivitellä miten käy kuhan saapuu tarvittavat osat postiin
